KESS V5.017 заглушка
uyec
пришол кess 5.017 красный в комплекте заглушка не пойму для чево
  • 3 недели спустя...
И что с ним делать? Давно тоже задавался этим вопросом, подцепить его можно лишь на Tricore модуль, и что далее? Какой Wi-Fi?
а открыть и посмотреть, фото выложить.
Макс, что значит тестировать железо?.. О каком тесте идёт речь? Тупо работоспособный (живой) или как? Ты уже "тестировал" железо?
Например. Для Карпрога есть адаптер с сопротивлениями для тестирования аппаратной части.
http://codecard.eu/carprog/adapters/a9-carprog-hardware-test-adapter/prod_289.html
насколько я понял, можно подключить к Tricore адаптеру для проверки его работоспособности. Но сам не рискнул подключать, боюсь спалить прибор.
13 минут назад, rekrut385 сказал:
И как будет выглядить подтверждение его работоспособности?
я же говорю - не пробовал. Но не зря там светодиод примострячили... Скорее всего он должен что то сигнализировать, может код отбивать светом или просто тупо гореть если есть питание и т.д.
