Range rover 2012 AH42 14D374 AF ошибка U3000-49
выручайте. range rover SRS. истории никакой нет но в блоке ошибка U3000-49 - неисправность блока. AH42 14D374 AF. На борту 95320. Может быть это краш? с подухами дел особо не имею, но тут ооочень попросили разобраться. Может есть для сравнения без краша дампы и тд
95320w rr fault u3000-49.rar
Точно что не краш.
Блок управления, если не ошибаюсь, находится под подстаканниками, может залили чем?
P.S. при замене блока без SDD не обойтись
9 минут назад, maxshalaev сказал:
Точно что не краш.
SDD есть, не проблема
Если есть возможность вскрыть блок то попробуйте, может визуально что-то увидите
я же дамп прикрепил во вложении, понятное дело что не через обд его дернул
Хм..тогда все что пока могу посоветовать, это попробовать сбросить состояние столкновения, или запрограмировать блок как новый. Но можно ли сделать это в СДД без ключевого доступа, не знаю
При диагнозе СДД предлагает способы решения (вкладка рекомендации)?
вопрос решен вот этим файлом
95320 OFF.rar
  • _____ закрыл тема
