FootM 140 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 выручайте. range rover SRS. истории никакой нет но в блоке ошибка U3000-49 - неисправность блока. AH42 14D374 AF. На борту 95320. Может быть это краш? с подухами дел особо не имею, но тут ооочень попросили разобраться. Может есть для сравнения без краша дампы и тд 95320w rr fault u3000-49.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Точно что не краш. Блок управления, если не ошибаюсь, находится под подстаканниками, может залили чем? P.S. при замене блока без SDD не обойтись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 140 Опубликовано 23 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 9 минут назад, maxshalaev сказал: Точно что не краш. Блок управления, если не ошибаюсь, находится под подстаканниками, может залили чем? P.S. при замене блока без SDD не обойтись SDD есть, не проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Если есть возможность вскрыть блок то попробуйте, может визуально что-то увидите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 140 Опубликовано 23 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 9 минут назад, maxshalaev сказал: Если есть возможность вскрыть блок то попробуйте, может визуально что-то увидите я же дамп прикрепил во вложении, понятное дело что не через обд его дернул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Хм..тогда все что пока могу посоветовать, это попробовать сбросить состояние столкновения, или запрограмировать блок как новый. Но можно ли сделать это в СДД без ключевого доступа, не знаю При диагнозе СДД предлагает способы решения (вкладка рекомендации)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 140 Опубликовано 23 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 вопрос решен вот этим файлом 95320 OFF.rar chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
