kenevgen 8 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Mitsubishi_space_star_1.3_1998_ECU_MD357319_E2T712 75 тип процессора MH 7202F Всем привет. дайте совета чем считать прошивку сток сданного эбу MD357319_E2T71275., и где там храниться флэшь в проце mh7202f или отдельно стоит? пиасини, я так понимаю может может прочесть , но вот нет 100% я в этом уверен. можно ли взять схему подключения пиасини на этот авто с данными блоком MD357319_E2T71275 с lancer evo 5-6 снизу или нет? пиасини считал ,но вот смущает меня то,что считаныый файл весьма мал.... всего 56 кб... немогу понять что не так делаю..может, потомучто брал схему подключки пиасини с lancer evo 5-6 ? должно читатть либо 128 или 256 кб может есть схема подключки данного блока по пиасини? прикреплен pdf файл схемы подключенияс lancer evo 5-6 Desktop.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenevgen 8 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 все разобрался.проблема была в том,что слейв версия пиасини не криво читала! проверенную с кейгеном мастер версию пиасини запустил и все стало нормально, скачал ,сверил со стоком 128кб все спс ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Когда-то воевал тоже со Спейс старом. Лучше всего вычитывать openport. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
