MegaX 48 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Может есть у кого этот софт? Очень срочно нужен. Называется Movimento Puma Config 2.2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a.jeka 38 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 тоже интересен этот софт.,есть дискриптор но в нем нужно взломать так називаемую Enigma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rewalex 15 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 А для чего нужен этот panda config? Я так понимаю, что это какая-то диагностическая программа? С каки адаптером работает, что может Расскажите пожалуйста подробней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Вот их сайт, но конкретики особой в нем нет: http://www.movimentogroup.com/Топик стартер, действительно опиши возможности. barkas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 Вот сам софт: http://yadi.sk/d/fWegTrvNHYYmC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Может кто скажет с каким шнурком кроме роднова работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 В прикреплении только конфигуратор для самой железяки, и работает он только со своим железом. А для работы с логами есть еще другой софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 В прикреплении только конфигуратор для самой железяки, и работает он только со своим железом. А для работы с логами есть еще другой софт. Так спрашивали именно конфиг. Я и скинул конфиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barkas 40 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Мужики, так софт для чего нужен то? Конфиг не конфиг ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Для конфигурирования самого адаптера. Адаптер по-сути самостоятельный прибор для флеширования, логирования и диагностики, а при помощи спец программ (которых толком в глаза никто, кроме их самих не видел) позволяет прям таки супер возможности. Вот спеки железяки: Network Interfaces• 3 HS/MS/LS CAN(Two channels are capable of up to 1 Mbps, one iscapable of 125kbps)• 1 Single Wire CAN (SWC), one of the standard CANchannel can be used as SWC, selection by software• 1 LIN (Master, Slave or Spy), selection by software• UBP• 1 K-Line• 1 5V K-line• 1 J1708• 1 Fault Tolerant CAN line (replaces CAN3)• 1 1 L-LineL-LineNetwork Protocols• J1587 (Database)• J1939 (Serial Comm.)• J1979 (DiagnosticTest Modes)• ISO 9141(Diagnostic Systems)• ISO 14229 (Diagnostics Services)• ISO 15765 (Diagnostics on CAN)• GMLAN• KWP2000 (Keyword Protocol 2000)• CCP/xCP (Calibration Protocols via eScript)API• RP 1210 A/B/C with 2 J1939 Channels• J2534 (Flash Programming)• J2534-2 (SWC support)• PumaLib• LabVIEW• JAVA JNI• .NETElectrical• 500 MHz Analog Devices BF534 DSP• 32 MByte SDRAM• 16 MByte Flash• RealTime Clock w/ Battery backup• OperatingVoltage: 5 to 36VDC• Sleep mode (1 mA)I/O• 44 pin DSUB connector• 1 Digital Output (500mA sink)• 2 Digital Input (0 - 36VDC)• 2 Analog Input (0-16VDC)• 1 Analog Input (0-22VDC)• 1VBAT Measurement (0-36VDC)• 1 Analog Output (0-20VDC, 200ma)• 1 Analog Output (0-5VDC, 50mA)• Electrical isolation between the PC andVehicle• InternalTemperature Sensor• Wake up on CAN, I/O, RTC• Micro second timestamp resolution (μs)• Standard WLAN – 802.11 b/g• Integrated MicroSD card• USB Host or Slave• GPS (on USB host)• Trigger button (on USB host)Physical• Size: 120 mm (4.7”) x 77 mm (3”) x 36 mm (1.4”)• Weight: 0.18 kg (0.4lbs)Environment• OperatingTemperature: -40 to +85 °C(with WLAN Capabilities: 0 to +55 °C)• StorageTemperature: -40 to +125 °C(with WLAN Capabilities: -20 to +70 °C)Puma™ 3rd Generation Specifications Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skunk 1 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 как много интересного............я столько и не знал.......если воскреснет надобность поищу, у меня где-то был дистрибутив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
