deniska123 14 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 МАШИНА ПРИБЫЛА НА СЕРВИС НЕ ЗАВОДИТЬСЯ НЕТ УПРАВЛЕНИЯ(ШИМ СИГНАЛА ) НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ ТОПЛИВНЫМ . РЕШЕНО МЕНЯТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ БЫЛ КУПЛЕН Б.У ВОЗНИК ВОПРОС ПО ИММО . НО УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК УТВЕРЖДАЛ ЧТО ДОСТАТОЧНО ПЕРЕПИСАТЬ FULL ЧТО И БЫЛО СДЕЛАНО (k-TAG) ВЫЧИТАЛ И ЗАЛИЛ НА УРА НО ПОСЛЕ МАНИПУЛЯЦИЙ МАШИНКА НЕ ЗАВИЛАСЬ . ГЛЯНУЛ ОШИБКИ РУГАЕТСЯ НА НЕ ВЕРНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЛОКА АБС . СТАВЛЮ РОДНОЙ БЛОК ОШИБКА ПРОХОДИТ . LAUNCHOM ГЛЯНУЛ ИДЕНТИФИКАЦИЮ БЛОКА В ОБОИХ СЛУЧАЯХ СОВПАДЕНИЕ 99% ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОЙ СТРОЧКИ (НОМЕР ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ КАЛИБРОВКИ ) СКАЙНЕР ПОКАЗЫВАЕТ ЭТОТ НОМЕР ПОИСК НОМЕРА В ДАМПЕ НЕ ДАЛ РЕЗУЛЬТАТА ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ ЭТА СТРОКА ЛЕЖИТ В ТАКОЙ ОБЛАСТИ ЧТО (k-TAG) ПРОСТО НЕ ХАВАЕТ ЭТУ ОБЛАСТЬ . БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 6G9N-14C568-AB . СКАААЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПРИВЯЗАТЬ Б.У БЛОК К FREELANDER 2 3.2 БЕНЗИН . СЕЙЧАС Я ПЛАНИРУЮ СКАЧАТЬ IDS SDD КУПИТЬ ГЕНЕРАТОР ПАРОЛЕЙ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО РЕЖИМА И ЛОПАТЬ ЭТИ СПЕЦ ФУНКЦИИ БУДЕТ ОБИДНО ЕСЛИ Я КРОМЕ КОДИРОВОК НЕ СМОГУТ ТАМ ИЗМЕНИТЬ . БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН В ПОМОЩИ НА ФИНАНСОВОЙ ОСНОВЕ ЛОМЛЮСЬ СЮДА ТАК КАК С НАШИМИ "ЭЛЕКТРОНЩИКАМИ " Г.Ростов -на-дону каши не сваришь с их облачными ценниками и не желанием помогать в этой теме ....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 24 2 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska123 14 Опубликовано 28 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 да решил проблему все просто стоило только eeprom местами поменять )) интересный автомобиль без блока абс не воспламеняется привязка моторника к блоку абс остроумно ))) так что менять комплектом блок абс и моторник и такая же песня на новый ягуарах без блока абс не хочет работать подозреваю что смысл тот же ) если есть вопросы пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
