Mazda CX7 2008 датчик угла поворота руля
ansid22
Всем привет. Авто ругается на датчик угла поворота угла рулевого колеса(ошибки с1307, с1938, с1295).По параметрам авто не видит угол поворота руля. Пытались откалибровать датчик - не помогло. Вызвонили проводу от датчика до блока комфорта - проблем нет. Питание и массы на блоке комфорта в норме. Смотрели осцилом сигнал на датчике угла поворота руля - сигнал отсутствует, питание на него тоже не приходит. Может кто сталкивался, куда копать? Неужели косяк в блоке?
питания на разьеме датчика нет или на плате?
На разъеме. Проводка от блока комфорта до разъема цела
А подать питание на датчик и глянуть будет ли с него сигнал не пробовали? Если датчик жив, искать цепи питания в бодике.
провод цел, выходит нет на выходе блока комфорта туда и копать..... в комфорте ошибок нет?
  • 2 недели спустя...
В 24.12.2017 в 23:51, KBN сказал:
А какое напряжение питания у него?
  • ansid22 закрыл тема
