ansid22 166 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Mazda CX7 2008 датчик угла поворота руля Всем привет. Авто ругается на датчик угла поворота угла рулевого колеса(ошибки с1307, с1938, с1295).По параметрам авто не видит угол поворота руля. Пытались откалибровать датчик - не помогло. Вызвонили проводу от датчика до блока комфорта - проблем нет. Питание и массы на блоке комфорта в норме. Смотрели осцилом сигнал на датчике угла поворота руля - сигнал отсутствует, питание на него тоже не приходит. Может кто сталкивался, куда копать? Неужели косяк в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravager33 7 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 питания на разьеме датчика нет или на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 На разъеме. Проводка от блока комфорта до разъема цела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 А подать питание на датчик и глянуть будет ли с него сигнал не пробовали? Если датчик жив, искать цепи питания в бодике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravager33 7 Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 провод цел, выходит нет на выходе блока комфорта туда и копать..... в комфорте ошибок нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 8 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 В 24.12.2017 в 23:51, KBN сказал: А подать питание на датчик и глянуть будет ли с него сигнал не пробовали? Если датчик жив, искать цепи питания в бодике. А какое напряжение питания у него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
