marshal 0 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Citroen Jumper 3 не работает с пульта центральный замок.Авто постояло 3 дня выходных и тишина.Кнопки в салоне тоже не работают.Пробовал ставить блок управления центральным замком с исправного авто( стоит в ногах пассажира),результат отрицательный.Может где-то стоит реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 нет там отдельного реле , проверь питание блока ЦЗ , подключи комп посмотри ошибки в бси и статусы дверей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marshal 0 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Лексия соответственно выдает ошибки -902В Реле запирания дверей багажного отделения 9029 Реле отпирания дверей 902АРеле запирания передних дверей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 1 час назад, romanas29 сказал: проверь питание блока ЦЗ ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 В 13.12.2017 в 11:29, marshal сказал: Лексия соответственно выдает ошибки -902В Реле запирания дверей багажного отделения 9029 Реле отпирания дверей 902АРеле запирания передних дверей Чаще всего проводка, которая идет к блоку ЦЗ трется и замыкает либо на пол, либо на кронштейне центрального бардака, но бывали случаи, когда помирали выхода на блоке BSI под рулем. Сам блок ЦЗ сделан дубово, не помню чтобы он умирал хоть раз. Проверять все провода до блока ЦЗ однозначно... распечатать.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Приветствую.может кто нибудь по вину сказать какой ключ замка зажигания должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 В 26.08.2018 в 16:32, liman сказал: Приветствую.может кто нибудь по вину сказать какой ключ замка зажигания должен быть? Нвверно ПИН иммо какой должен быть ??? А так ключ должен быть подходящий к этому замку зажигания ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 1 час назад, postal сказал: Нвверно ПИН иммо какой должен быть ??? А так ключ должен быть подходящий к этому замку зажигания ))) Да нет.именно ключ.с каким чипом к блоку bsi.умник блин! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 7 часов назад, postal сказал: Нвверно ПИН иммо какой должен быть ??? А так ключ должен быть подходящий к этому замку зажигания ))) у PSA код нарезки ключа привязан к VIN . чел просит етот код нарезки ключа по VIN я так понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
