avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Доброе время суток. Притащили на шнурке. Авто не заводится. Лампа иммо горит постоянно. Ошибка DF067 сигнал декодер-антенна. Прозвонил антену, 1357Ом, питание и масса есть. Есть нюансы, при включении зажигания не загорается лампа свечей накала и чек, так же вместе с лампой иммо горит постоянно красный "стоп". Блок двигателя не выходит на связь. Помимо проверки антенны проверил питания на эбу, нету основного питания на блок (G2 и H2), при этом проводка от главного реле до эбу целая. При вкл. зажигания +12В появляется (А4). Пару советов, какое должно быть сопротивление антенны, по какой причине может не загораться чек и свечи накала, может ли иммо блокировать доступ диагностики к эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Инерционную кнопку проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 13 минут назад, Zaveruha сказал: Инерционную кнопку проверь. Кнопка проверена, а так же пробовал второй ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 варианта три-пропало питание + или - на эбу,сдох кан или повреждена проводка(шина кан),сдох эбу а что клиент говорит,как случилось? какой диагностикой читал? что вообще с машиной делали? не горит чек-антена причем? кан клип тебе поможет... Цитата может ли иммо блокировать доступ диагностики к эбу? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 8 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Кнопка проверена, а так же пробовал второй ключ. Ключ там не при чем. На кнопке точно плюс есть? В 90% случаев там проблема с проводкой в раене предохранителей под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 9 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: нету основного питания на блок (G2 и H2), при этом проводка от главного реле до эбу целая. При вкл. зажигания +12В появляется (А4). D1 есть питание ? тип двигателя можно уточнить ? К9К ...800, 802 , 700 .......??? схемы по питаню разнятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Немного добавилось информации. Я проверял питание конролькой, начал проверять тестером на эбу 9,8-10,2В, на реле приходит напряжение акб, а в блок приходит уже на много меньше, попробовал подать питание на эбу на прямую с акб, та же ерунда, на питающем эбу проводе падение напряжение почти три вольта. Хотелось бы услышать мнение знающих, я думаю, что проблема в эбу. Реле свечей накала отключал, ситуация не меняется. Двигатель К9К 716. Массы может? Да вот еще, подключил EasyDiag в параметрах иммо нету вообще напряжения. Господа это были массы. Провод массовый который проходит рядом с плюсом и кнопкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 чо та катотрая сразу возле кнопки ???)) S34.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Снимите Эбу и на столе пробуйте подключить,предварительно вскрыв и наблюдая не греется ли проц или что еще.Это самый верный способ удостоверится в исправности блока.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 8 часов назад, romanas29 сказал: чо та катотрая сразу возле кнопки ???)) S34.pdf Совершенно верно, на нее прикрутили клаксон от сигналки, вот и беда появилась. а откуда такая классная картинка, можно ссылочку на ваш мануал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 8 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: откуда такая классная картинка, можно ссылочку на ваш мануал. та пожалуста ) вроде не секрет http://carmasters.org/forum/10664-ремонтные-каталоги-renault/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
