VW Amarok 2014
Allex-27
Всем  доброго вечера . Подскажите может кто сталкивался VW Amarok 2014 2.0 D  AT во время движения сгорает предохранитель SC3 15A  при этом машина глохнет и не включается зажигание , клиент меняет предохранитель машина запускается и может пол дня проездить бывает что и через 100 метров заглохнет .Из доп оборудования  установлено прицепное, RNS -MID , комплект мобильного телефона ,telestert webasto все устанавливалось у дилеров .
Предохранитель 3 в блоке предохранителей С -SC3-15A-
Выключатель зажигания и стартера -D-
Блок управления системы отслеживания положения а/м -J895-8), 10)
Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/39) 10)   внутреннее питание
1 час назад, Allex-27 сказал:
Так почему бы к ним не обратиться? С электрикой можно и день провозится и ничего не найдёшь а можно и за 5 мин. всё найти. Замерь нагрузку на предохранителе, по возможности отключи то что на нём сидит и смотри на изменения.
Навешал предохранителей  отправил кататься посмотрим в какой цепи выстрелит .Отключить цепи не получится SC3  питает замок зажигания  ,блок управления бортовой сети,переключатель дворников
