w211 не открыть багажник
liman
Блок sam сдох,либо без питания.Багажник не открывается ключем.Подскажите ещё способы в таких случаях?
  • 4 месяца спустя...
Добрый день,захлопнул багажник без аккумулятора,теперь не могу открыть,с ключа не открывается.
Подскажите где дополнительная плюсовая клемма под капотом? что-то не смог найти
на седане нет дополнительной клеммы под копотом, там клемма под ковром переднего пассажира, но если надо именно под капотом я бы на 30клемму реле маленького акб подкинул ну или переднем саме сверху там ближе к лобовому толстый провод гайкой прикручен, сверху все колпачком закрыто
  В 24.04.2018 в 09:21, andreyb сказал:
Показать
Спасибо разобрались
Там провода переламываются  в левой стойке багажника. Проверьте на целостность
  В 24.04.2018 в 18:03, 31benz сказал:
Показать
Если вы про ручку,то у меня другая проблема,ошибка висит 9032,ну и ручка не двигается
  В 25.04.2018 в 10:33, babyr сказал:
Показать
Я же говорю, провода перебитые
  • 3 месяца спустя...
багажник можно открыть при отключеном акумуляторе.
1.вставить ключ в замок багажника
2.провернуть ключ на пол оборота
3.удерживая ключ в таком положении надавить на клавишу открытия багажника
-Блок sam сдох,либо без питания-
вы проверяли диагностикой, меряли питание тестером?
  В 11.08.2018 в 06:29, An_drei_211 сказал:
Показать
Да все уже давно открыто и исправлено.машина пол года катается уже.😁
