Allex-27 10 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Всем доброго дня. Форд фокус 3 1.6 л 2011гв коробка Powershit заменили комплект сцепления (сцепление,вилки ,выжимной) подключил VCM 2 провел адаптацию сцеления (пробовал несколько раз) включаю заднюю передачу отпускаю педаль тормоза машина плавно трогается как положено ,включаю драйв отпускаю педаль тормоза машина стоит на месте если есть небольшой уклон скатывается назад добавляю газ до 1200 оборотов начинает трогаться .Подскажите в чем может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mediamajor 5 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Каким образом проводил адаптацию сцепления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtyShock 1 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Адаптация не прошла. Скорее всего, вывалилась с ошибкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-andros- 2 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Хорошо бы Попробовать другой аппаратурой провести калибровку сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtyShock 1 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Да, кстати, VCM тупит по-страшному. Местами делает одно, а на экране пишет другое. После нескольких неудачных попыток отложил его в сторону и адаптировал через ELM+Forscan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 2 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 В 26.11.2018 в 14:40, -andros- сказал: Хорошо бы Попробовать другой аппаратурой провести калибровку сцепления. В 27.11.2018 в 10:41, ArtyShock сказал: Да, кстати, VCM тупит по-страшному. Местами делает одно, а на экране пишет другое. После нескольких неудачных попыток отложил его в сторону и адаптировал через ELM+Forscan ну конечно, диллерский хаить, все с ним всегда ок (если механника впорядке. были случаи когда разряжали сцепу при установке и труба адаптации) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtyShock 1 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 41 минуту назад, morozof_777 сказал: ну конечно, диллерский хаить, все с ним всегда ок С ним-то все всегда ок, только с инженерами фордовскими не всегда все ок :))). Чего стоит только адаптация сцепы с отключением фишки ГУРа Дык вот, пока на дилерском все вариации перепробуешь, поседеть можно. И вылетает всегда в разном месте. Forscan в разы быстрее делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 20 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 На чём нужно разъем датчика давления гура отключать и для чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtyShock 1 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 В 29.11.2018 в 15:51, __GS__ сказал: На чём нужно разъем датчика давления гура отключать и для чего? На фокусе 3-м. Вроде, про него тема. А для чего... Не забивайте мозги, пока не столкнулись. А если вдруг столкнетесь, то у разработчиков Forscanа в факе все написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 форскан адаптацию делает хорошо, только зарядное не забывать повесить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HMC 1 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 В 06.12.2017 в 12:22, Allex-27 сказал: Всем доброго дня. Форд фокус 3 1.6 л 2011гв коробка Powershit заменили комплект сцепления (сцепление,вилки ,выжимной) подключил VCM 2 провел адаптацию сцеления (пробовал несколько раз) включаю заднюю передачу отпускаю педаль тормоза машина плавно трогается как положено ,включаю драйв отпускаю педаль тормоза машина стоит на месте если есть небольшой уклон скатывается назад добавляю газ до 1200 оборотов начинает трогаться .Подскажите в чем может быть проблема. так это нормальная работа этой коробки. если на горке постоять с отпущенным тормозом, то через пару секунд покатится назад. можно помощник трогания в горку галочку в настройках поставить, будет дольше держать. Это в прошивках года с 2015 появилось примерно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
