EgorKA 9 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Всем привет!!! На кросстуре в блоке ABS висит ошибка по датчику давления в контуре (точного кода не помню). Где находится этот датчик? Предполагаю что в гидроблоке АВS... Подкидывали гидроблок но не новый с разборки, ошибка не ушла, подозреваю дело не в гидроблоке. Подскажите, товарищи, кто может сталкивался с подобной проблемой? Были ли какие проблемы с датчиком давления на данной модели? Если менять гидроблок на новый нужно ли какие адаптации проводить, конфигурирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Сам датчик не в гидроблоке а в мозгах ABS. Проблема может быть либо в разьеме либо внутри отошла ножка на плату. Вставь отвертку между разьемом и блоком аккуратно нажми в одну а потом в другую сторону и при этом сканером проверяй ушла ошибка или нет. Если уходит при каком то из положений то взрезай аккуратно крышку и смотри где отходит. В идеале замена. Сам блок не менял, а если только гидравлическую часть, то не проблема. Ничего адаптировать не надо. Поставил стер ошибки и поехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorKA 9 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 3 часа назад, Andre4864 сказал: Сам датчик не в гидроблоке а в мозгах ABS. Проблема может быть либо в разьеме либо внутри отошла ножка на плату. Вставь отвертку между разьемом и блоком аккуратно нажми в одну а потом в другую сторону и при этом сканером проверяй ушла ошибка или нет. Если уходит при каком то из положений то взрезай аккуратно крышку и смотри где отходит. В идеале замена. Сам блок не менял, а если только гидравлическую часть, то не проблема. Ничего адаптировать не надо. Поставил стер ошибки и поехал. Спасибо за информацию! Если датчик в мозгах стало быть провода на датчик нет в разъеме ABS а все данные передаются по CAN шине? А электросхемы нет случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Нет схемы. Делали визуальным способом и методом тыка при вскрытии. Просто когда разьем отжимал, ошибка стиралась. Поэтому вскрывали и смотрели где проводок играет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorKA 9 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Понял, спасибо. Хоть что то теперь известно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorKA 9 Опубликовано 6 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 21 час назад, Andre4864 сказал: Нет схемы. Делали визуальным способом и методом тыка при вскрытии. Просто когда разьем отжимал, ошибка стиралась. Поэтому вскрывали и смотрели где проводок играет. Вот ошибка так выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorKA 9 Опубликовано 16 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 Проблема решилась заменой гидроблока ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Здравствуйте. Подскажите кто сталкивался на кросстуре загорелся АБС ручник и курсовая устойчивость .Ошибку считовали говорят датчик курсовой устойчивости он стоит в блоке абс .Сказали блок под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Здравствуйте. Это Вы решили тут диагноз тех кто сказал перепроверить? Сам диагностируй, сам и ремонтируй , или ездий с нерабочими тормозами. Можно продать хонду и купить таз, там нет курсовой и можно самому ковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
33199 2 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 А старый блок вскрывали ? Как он сделан внутри ? Интересует есть ли возможность его ремонта и смысл этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorKA 9 Опубликовано 9 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Нет не вскрывали, клиент с собой забрал, хотя согласен, любопытно вскрыть и выявить конкретную причину неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
33199 2 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Да, так и есть. Хочется понимать есть смысл в ремонте или "оно" опять сломается через неделю, в силу конструктивных аспектов блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
