floyd7 3 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Опель Вектра С 2003 1.8. Горит на приборке ESP. Код U2105=71.-Недействительные данные от ECM. Других ошибок нет.Читал опкомом. Кан шину прозванивал от абс до моторника-целая. Сопротивление кан шины 60 Ом. напряжение 2.4. АБС дадчики на колёсах видит. концевик тормоза видит. положение руля видит. Ткните носом где копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Так тебе пишет 35 минут назад, floyd7 сказал: Недействительные данные от ECM Какие ошибки по движку? Work Order Description Nominal Value The following test steps must be performed in the given order. If a fault is found in one test step, the subsequent test steps can be skipped. Data List Select the following Functional System on the diagnostic tester: Exterior Lighting Check the following data list parameters: Refer to Exterior Lighting Table B-002 DATA LIST T038 Brake Switch 1 Refer to Exterior Lighting Table B-002 DATA LIST T039 Brake Switch 2 - Vehicle with traction control: Select the following Functional System on the diagnostic tester: Simtec 71.5, Z 18 XE Check the following data list parameters: Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T005 Engine Speed - Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T007 APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position) Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T008 APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position) Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T009 APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position) - Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T010 APP Sensor 1 Learned Lower Position (Accelerator Pedal Position) Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T011 Calculated Pedal Position - Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T012 Calculated Throttle Position Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T013 Throttle Position Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T014 TP Sensor 1 (Throttle Position) - Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T015 TP Sensor 2 (Throttle Position) Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T016 TP Sensor 1 Learned Lower Position (Throttle Position) Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T017 Throttle Position PWM Servo Signal Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T018 Mass Air Flow вот что тис2000 пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 3 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 По двигателю Р0100-06. Цепь массового расхода воздуха.Низкий входной сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Ну так оттуда и ноги растут, устрани ошибку посмотри на результат! 50 минут назад, Dimalg сказал: Refer to Simtec 71.5, Z 18 XE Table B-002 DATA LIST T018 Mass Air Flow Последний пункт проверки. Engine running at idle speed, operating temperature All consumers turned off Accelerator pedal not actuated This data list parameter is in the data list 2 . 7 ... 19 kg/h 0.2 ... 1.2 V Concerned Terminals: ECM: 43 (XC3) Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
floyd7 3 Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Так и есть. Заменил расходомер и всё заработало.Ошибки ушли. Спасибо. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
