eeprom BSI Vfleo variante: E
hudognik
Люди помогите во становить епром Мотороллы MC68HC912DG128 Нужно положить vin: VF33CRFNE82412002 и pin: VTYR После просадки АКБ вместо вина одни ?????????
Вот родной eeprom BSI читал Оранжем 5
eeprom.bin
Не тем путём идёте, товарищ
Нули bsi,и лексия тебе в помощь
и желательно пин раздобыть...
имея пин на карточке, ничего не надо было снимать и разбирать. авто заводится за 5 мин.
В твоей флеши из BSI(на другом форуме глянул- видно этот форум не достоен лицезреть все дампы) прочиталась галимотья полнейшая.
Если это не проблема прогера (оранж5 с 912 мотями  больше косяков чем толку) то на таком дампе бси однозначно диагностироваться не будет,оно вообще не запустится,плюс ко всему и дворники должны маслать.
P.S. а вообще могу вписать в дамп пин и вин,только нужны eprom+flash адекватные! Но с теперешними дампами это не имеет смысла.
Да флэш моти не проходил верификацию, поэтому его не стал трогать оставил так как есть. Дворники не маслают. При попытке установить другой епром вариант С с заменой пин кода, при включении зажигания происходил один пик зуммера, как и при исправной машине, но из-за того что вин не родной нет старта. Пин вписывал ImmoTool, к сожалению вин он не умеет писать пишет
eeprom.bin
Добрый день.  Вот  вам   hudognik   связка  flash +  eeprom  с bsi valeo var E , дерзайте. Пароль в личке.
донор.rarПолучение информации...
  В 03.12.2017 в 01:25, hudognik сказал:
Лексия есть, в том то и дело, что при битом eeprome BSI на связь не выходит
Показать
вы епром можите весь затереть и бси должна связь выходить .вожможно у вас проблема с флашю , пробуйте перелить флаш
  В 02.12.2017 в 07:27, hudognik сказал:
Показать
как ето понимать если бси на связь не выходит ?
  В 04.12.2017 в 08:49, romanas29 сказал:
Показать
Лексия не видит BSI, а при подключении лянча, он выводит на экран вместо вин ?????
Ну дык и будут?????,проверять питание бси,проверить пины в обд,подкинуть другой бси,что не делай в первую очередь бси нужно вытащить на связь, потом ведро в космос
мотю чем читал? хпрогом,может дохлая?
Мотю читал Оранжем 5, eeprom верификацию проходит, а flesh не проходит. Кто то говорил, что Апельсин их криво читает. Вот по этому flesh не трогал в BSI
У меня orange5 без проблем берет эти процы. Много раз после просадки заводил. На cardump есть мои файлы с valeo вариант Е , найду на компе пришлю. Залей флешь а епром в нули и лексикой все заводится
  В 05.12.2017 в 05:58, ArtsemDiag сказал:
Показать
На Оранже питание делал от USB или внешнее цеплял?
Без всякого питания, главное правильный проц выбрать
Ещё проблемы могут быть если провода длинные. Надо не более 15 см
  В 05.12.2017 в 13:16, ArtsemDiag сказал:
Показать
Спасибо, буду пробовать
При попытке записать Flash Оранж выдаёт такое сообщение, eeprom читает и пишет без проблем. Посмотрите родную прошивку которая стоит в BSI на пригодность, вроде прошла верификацию.
верифицирован.bin
При попытке стереть выдаёт ошибку, при выборе of  ни чего не происходит, при выборе All выдаёт ошибку
  В 03.12.2017 в 02:22, dimon9555 сказал:
Показать
- Ты все посты читаешь или через одно ?????????
