hudognik 2 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Люди помогите во становить епром Мотороллы MC68HC912DG128 Нужно положить vin: VF33CRFNE82412002 и pin: VTYR После просадки АКБ вместо вина одни ????????? Вот родной eeprom BSI читал Оранжем 5 eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Не тем путём идёте, товарищ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Нули bsi,и лексия тебе в помощь и желательно пин раздобыть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Пин выше с карточки, в моторном соответствует M29F400BB.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 лексия есть? Чем вязать то будешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 имея пин на карточке, ничего не надо было снимать и разбирать. авто заводится за 5 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 не всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 3 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Лексия есть, в том то и дело, что при битом eeprome BSI на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 466 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 В твоей флеши из BSI(на другом форуме глянул- видно этот форум не достоен лицезреть все дампы) прочиталась галимотья полнейшая. Если это не проблема прогера (оранж5 с 912 мотями больше косяков чем толку) то на таком дампе бси однозначно диагностироваться не будет,оно вообще не запустится,плюс ко всему и дворники должны маслать. P.S. а вообще могу вписать в дамп пин и вин,только нужны eprom+flash адекватные! Но с теперешними дампами это не имеет смысла. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 3 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Да флэш моти не проходил верификацию, поэтому его не стал трогать оставил так как есть. Дворники не маслают. При попытке установить другой епром вариант С с заменой пин кода, при включении зажигания происходил один пик зуммера, как и при исправной машине, но из-за того что вин не родной нет старта. Пин вписывал ImmoTool, к сожалению вин он не умеет писать пишет eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 466 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 С таким понятием и подходом её не завести. Вин на запуск не влияет вообще никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Добрый день. Вот вам hudognik связка flash + eeprom с bsi valeo var E , дерзайте. Пароль в личке. донор.rar Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 В 03.12.2017 в 03:25, hudognik сказал: Лексия есть, в том то и дело, что при битом eeprome BSI на связь не выходит вы епром можите весь затереть и бси должна связь выходить .вожможно у вас проблема с флашю , пробуйте перелить флаш В 02.12.2017 в 09:27, hudognik сказал: После просадки АКБ вместо вина одни ????????? как ето понимать если бси на связь не выходит ? xlr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 5 часов назад, romanas29 сказал: вы епром можите весь затереть и бси должна связь выходить .вожможно у вас проблема с флашю , пробуйте перелить флаш как ето понимать если бси на связь не выходит ? Лексия не видит BSI, а при подключении лянча, он выводит на экран вместо вин ????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Ну дык и будут?????,проверять питание бси,проверить пины в обд,подкинуть другой бси,что не делай в первую очередь бси нужно вытащить на связь, потом ведро в космос мотю чем читал? хпрогом,может дохлая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Мотю читал Оранжем 5, eeprom верификацию проходит, а flesh не проходит. Кто то говорил, что Апельсин их криво читает. Вот по этому flesh не трогал в BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 У меня orange5 без проблем берет эти процы. Много раз после просадки заводил. На cardump есть мои файлы с valeo вариант Е , найду на компе пришлю. Залей флешь а епром в нули и лексикой все заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 2 часа назад, ArtsemDiag сказал: У меня orange5 без проблем берет эти процы. Много раз после просадки заводил. На cardump есть мои файлы с valeo вариант Е , найду на компе пришлю. Залей флешь а епром в нули и лексикой все заводится На Оранже питание делал от USB или внешнее цеплял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Без всякого питания, главное правильный проц выбрать Ещё проблемы могут быть если провода длинные. Надо не более 15 см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 47 минут назад, ArtsemDiag сказал: Без всякого питания, главное правильный проц выбрать Ещё проблемы могут быть если провода длинные. Надо не более 15 см Спасибо, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 если с питанием бси все ок , то надо пробывать флаш перелить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 При попытке записать Flash Оранж выдаёт такое сообщение, eeprom читает и пишет без проблем. Посмотрите родную прошивку которая стоит в BSI на пригодность, вроде прошла верификацию. верифицирован.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 перед записью стирали флаш ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 При попытке стереть выдаёт ошибку, при выборе of ни чего не происходит, при выборе All выдаёт ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 В 03.12.2017 в 05:22, dimon9555 сказал: Если это не проблема прогера (оранж5 с 912 мотями больше косяков чем толку) то на таком дампе бси однозначно диагностироваться не будет,оно вообще не запустится,плюс ко всему и дворники должны маслать. - Ты все посты читаешь или через одно ????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
