Stig 13 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 В 02.12.2017 в 14:59, bigggi сказал: ошибка связи между топливным насосом и эбу... Такая же ошибка только на e46, транзистор и клапан подачи поменял, без результата, насос тоже недавно с ремонта, по механике все хорошо.Проводка между ЕБУ и PSG проверена, + - на месте. Как понимаю только замена мозгов или есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 8 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 С ошибками 1630, 1631, помогла только замена блока насоса. Но второй Б\у блок продали тоже с дефектом на нем переодически появляеться 1651, при разгоне например.. появляеться где то в промежутке 2 - 3 тис. оборотов и работает как отсечка скидивает газ и опять поднимает.. получаеться дергание.. при етом моргал на панели гаечний ключик с автомобилем. при считивании получал 1651. так и не поборол.. катаеться так ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurik5292 2 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Доброго времяни суток! Приехала машинка вектра 2.0 тди 004 носос, на холостых троит (но не всегда) при включении зажигания появляется ошибка p1631, после заводки ошибка уходит. Снял мозги тнвд вскрыл увидел отгоревшую лапу транзистора и отставшый крестал от площадки (вопрос:с такими неисправностями авто может заводиться?)далее заменил транзистор, обнаружил сломаную пружинку иглы, устранил и это. Собрал все назад, завел ,машина троит на холостых при дабавлении оборотов выравнивается, на работающем моторе 1631 нет,но стоит заглушить и включить зажигание появляется как присутствующая. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
