Kess 5.017 EDC16CP42 NISSAN
aleximmo
Кто-то уже читал чинским Kess. В общем пробовал как Nissan EDC16CP33, сравнил со скачанным стоком - один в один. Можно не бояться записывать?
На соседнем форуме подтвердили что читается-пишется через 125 протокол
Попробовать то можно , а востанавливать в случае неудачи  есть чем?
Блок прочитался-записался удачно, не забудьте перед флешем сохранить кодировку форс, и разобрать ключ(вставить железяку в личинку)
а ключ при чем?
Так написано в мануале kess. Смею предположить, что такое принудительное включение зажигания (вставить железяку в личинку), нужно чтобы избежать автоматического его отключения.
так ключ зачем разбирать? он без разбора не вставляется? или чтобы в агонии не завести случайно..? ))
Нет, там система Smart Key, и чтобы ключ не слетел, нужно зажигание включать, вставив ключ в замок зажигания.
