CarService 8 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Всем привет Skoda Octavia tour 1.8t ARX 4x4 подскажите какое давление должно быть в топливной рампе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 46 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В 28.11.2017 в 00:49, CarService сказал: Всем привет Skoda Octavia tour 1.8t ARX 4x4 подскажите какое давление должно быть в топливной рампе? На х.х. 4 атм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 167 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Не верно . на холостом 2.5 атм и с отключенным вакуумным шлангом 3.0 атм j4chip и CarService 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarService 8 Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 9 минут назад, masterok_ сказал: Не верно . на холостом 2.5 атм и с отключенным вакуумным шлангом 3.0 атм сколько должно быть если подключить на прямую к насосу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 167 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 И что это даст ? Есть проверка насоса на на производительность ,что намного важнее. CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 46 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 30 минут назад, masterok_ сказал: Не верно . на холостом 2.5 атм Да ну, откуда эта цифра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 167 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Сомневаешься ? Есть одна и правильная тех документация для VAG группы . )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 46 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 42 минуты назад, masterok_ сказал: Сомневаешься ? Есть одна и правильная тех документация для VAG группы . )) Естественно. Этой цифры нигде не встречал, может на атмо если. А вот 4 на турбо должно быть Хотя наверное ты прав. 4 bar на продольных двигателях. На поперечных 3bar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 167 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Должно но не обязано . Думаю переведёшь с переводчиком если язык производителя не знаком . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 46 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Ну думаю и ты переведёшь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В этих системах никто ничего нового не придумал-если рампа с обраткой 2.8-3.2 если обратка в модуле топливного насоса 3.8-4.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkobzev 17 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 если мотор и регулятор стоковый должно быть 3 бара со снятой вакуумной трубкой, но это увидите когда совсем плохо насосу, тут либо замерять в движении при полной нагрузке, с одетой вакуумной трубкой и давления в рампе должно подняться до 3.6-3.7бар либо как велит документация вага снять шланг обратки подставить мерную тару, включить насос на 30 с замерить объем сравнить с документаций, надо могу в эльзе завтра глянуть сколько точно должно быть а еще можно в 32группе посмотреть коректировки и в 31 группе (вроде) альфу смеси запрашиваемую и реальную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fierlod 3 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 На Stage 1 ставят клапан на обнатку на 4 бара, иначе не так едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xseon 8 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Все верно, на ARX в стоке стоит регулятор на 3 Bar. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fierlod 3 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Что ARX что AUM везде 3 бара в стоке, ставим вместо него на 4 бара и шьем, получаем 210 кобыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
