Skoda Octavia tour 1.8t ARX 4x4
CarService
Всем привет Skoda Octavia tour 1.8t ARX 4x4 подскажите какое давление должно быть в топливной рампе?
  • 2 недели спустя...
В 28.11.2017 в 00:49, CarService сказал:
На х.х. 4 атм.
Не верно . на холостом 2.5 атм и с отключенным вакуумным шлангом 3.0 атм
9 минут назад, masterok_ сказал:
сколько должно быть если подключить на прямую к насосу ?
И что это даст ?
Есть проверка насоса на на производительность  ,что намного важнее.
Сомневаешься ? Есть одна и правильная тех документация для VAG группы . ))
42 минуты назад, masterok_ сказал:
Естественно. Этой цифры нигде не встречал, может на атмо если. А вот 4 на турбо должно быть
Хотя наверное ты прав. 4 bar на продольных двигателях. На поперечных 3bar
Должно но не обязано .
Думаю переведёшь с переводчиком  если язык производителя не  знаком .
В этих системах никто ничего нового не придумал-если рампа с обраткой 2.8-3.2
если обратка в модуле топливного насоса 3.8-4.2
  • 2 месяца спустя...
если мотор и регулятор стоковый должно быть 3 бара со снятой вакуумной трубкой, но это увидите когда совсем плохо насосу, тут либо замерять в движении при полной нагрузке, с одетой вакуумной трубкой  и давления в рампе  должно подняться до 3.6-3.7бар
либо как велит документация вага снять шланг обратки подставить мерную тару, включить насос на 30 с замерить объем сравнить с документаций, надо могу в эльзе завтра глянуть сколько точно должно быть
а еще можно в 32группе посмотреть коректировки и в 31 группе (вроде) альфу смеси запрашиваемую и реальную
  • 3 месяца спустя...
Все верно, на ARX в стоке стоит регулятор на 3 Bar.
