mexanic 235 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Всем привет парни подскажите чем его еще попробовать поднять при записи mpps сдох ,через generic в mpps пишет ошибка бут пина и не в какую.Галета 2 в буте читает только ffffff и не пишет вообще ,уже и флэшку заменил с другого блока. Программатора флеш нет поэтому подскажите что да как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 combiloader модулем BSL C16x или Кессом с разборкой на столе mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 кесс есть можно пожалуйста поподробней как ? вы имеете ввиду в буте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Мозг определяется? Если да, то можно vasом mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 нет 9 минут назад, mexanic сказал: нет катлета пишет ecu number not found Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Если есть галета то попробуйте так https://www.drive2.ru/b/465285559279944716/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 у меня нет 1260 у меня v53 но она не пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 ТАК КЕССОМ ПО ТОЙ-ЖЕ СХЕМЕ С БУТ ПИНОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 ща попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 И напругу на блоке держите не меньше 13.7v А вы считанную прошивку то сохранили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 kess тоже болт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Питание проца есть ? Флешь родной на место поставили ! Питания на блоке все прозвонили ? mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 питания в норме а флеш не родная родную поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Попробуй с родной . Я китайским MPPS ложил такой блок поднял только установкой нового проца EDC15P Recovey With MPPS.pdf Изучи и поднимай mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 в общем ничем и никак а если программатором записать флеш есть вариант или тут скорее с процем чтото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Вариант есть всегда ! А на вопрос проц или флешь скажу так ------- Кита Клоны до хорошего не доводят. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 на столе делайте ? какой pinout ? мппс generic делает ее , даже видео клип можно записать перепроверьте питание и boot пин ! mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Блок поднял всем кто помогал плюсую спасибо. А на счет мппс ничего он у меня не сделал жаловался на бут пин все время поднял второй катлетой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Котлетой по той схеме с бут пином ? что присылал тебе ? Olegas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 да с бут пином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
