Clavdyi 10 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Такая проблема, Kia soul ток утечки один ампер. Из видимых проявлений - не засыпает экран штатной магнитолы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 3 часа назад, PinCot сказал: Такая проблема, Kia soul ток утечки один ампер. Из видимых проявлений - не засыпает экран штатной магнитолы. так уберите предохранитель/ли на магнитофон и посмотрите что изменится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 23 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Кнопкой включения магнитолу можно включить и выключить. Остаётся включённым режим инаформации(температура за бортом и тд). Если выдернуть пред. IGN 1 на 40А в моторном отсеке, ток падает до 10мА. При этом магнитола включается, но не включается зажигание. Может кто поделится какие цепи запитывает пред. IGN 1 на 40А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monya 0 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Получилось решить проблему? Было нечто подобное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Проблема не решена, клиент больше не обращался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
