KESS v2 перестал писать ошибка UM 00:0000, повредил блок?
Привет всем и солнечного Сан Диего!
Я недавно приобрёл clone kess v2 5.017 на 2.23 ksuite.
Пробовал тюнинговать свою машину, 2008 jaguar xkr 4.2 supercharged. Denso hw7w8314c568ba.
 Смог записать пять раз на блок и потом ошибка записи.   UM 00:0000
Считывает  и подключается пытается писать и потом выдает ошибку. Пробую в рекавери таже ошибка
. Пробую через другой инструмент mygenious тоже ошибка ничего не получается записать как будто блог не допускает.  Возможно кас спалил блок или нарушил что-то? Машина заводится и едет на последней прошивке которую я смог установить. Но больше не получается ничего записать. Помогите ;)
т.е сток не пишет через рекавери  ? а если считать и сразу писать то что считали через рекавери ?
хорошо бы изучить инфу по этому ЭБУ , возможно там счётчик записи
А Вы Другие авто пробовали Писать\Читать вашим "Чудо прибором " ?
2 часа назад, Deniska_1978 сказал:
Пробовал любые варианты уже делал истоки все возможные модифицированные . Выдает ту же ошибку
2 часа назад, criptotronix сказал:
Прибор работал отлично. Не думаю что это с ним связано ,потому что пробую использовать рекавери в официальном приборe "my genius" , и он выдает ту же ошибку. Разве что kess последний раз что-то запорол и заблокировал ecu
То-есть дело не в кесе ! А в конкретном ЕCU! ??? Если стоит счетчик то только перепаивать
25 минут назад, criptotronix сказал:
Ну Кес возможно мог что то запороть при последней удачной загрузке, хотя ошибок никаких не было.  А счётчик как узнать если есть? Не слихал что в этих моделях машин ограничения на количество загрузок..
На блоке Трикор стоит ?
Делаете по "Розетке" ?
Напряжение на блоке какой ?
"какоЕ"
В блоке не трикор, а банальный SH7058. За приключения передавайте привет криворукому тюнеру, который не в состоянии правильно контрольки посчитать. Лечится без проблем, если знать как :)
39 минут назад, MowLeaper сказал:
хмм.. а разве кес не подсчитывает при загрузке , когда оригинал выбираеться?   и как поличить ,?
хм
Кесс подсчитывает, но ломаный winols умудряется нагадить там, где кесс не считает ;) Починить просто - прислать блок мне, на следующий день прислать курьера за готовым блоком. рецептов нахаляву не раздаю.
Можно и KTAG. Вопрос в том, что заливка стока не факт что решит проблему, там причина довольно забавна :D
3 часа назад, MowLeaper сказал:
  Кес пересчитывает контрольки
4 часа назад, Sash_ сказал:
Piasini в помощь, блок на стол.
Слыхал что не плохой апарат
11 минут назад, alexo сказал:
Да пусть хоть 10 раз пересчитывает, если кривой отлом винолса гадит.
Никакой разницы чем шить этот блок нет - начиная от SDD заканчивая кессом, ктагом и прочими. Но в кривых руках и калькулятор виснет.
Кстати пока не забыл) В пиасиневских и ктаговских хелпах точки подключения показаны несколько неправильно (в случае именно этого блока), положив блок на стол придется трассировать плату ;)
  • 1 месяц спустя...
Ребята Спасибо всем кто откликнулся с помощью.  Подключился на столе через Кtag   без проблем записал оригинал. Все пашет, И кесс опять записывает без проблем через обд2..
Одного не понимаю зачем специалисты как "MowLeaper" специально пытаються в заблуждение вести людей.
"MowLeaper :Кстати пока не забыл) В пиасиневских и ктаговских хелпах точки подключения показаны несколько неправильно (в случае именно этого блока), положив блок на стол придется трассировать плату"
Это он ненадолго пишется (раз кое-кто так и не понял почему так произошло) ;)
Молодец, записал. Считать попробуй по к-таг/пиасини хелпу (а без считывания ты не поймешь, почему блок встал в защиту от записи) :D
25 минут назад, MowLeaper сказал:
Ага также как трассировать плату придётся?  :)
  • 6 месяцев спустя...
Все же не пойму почему через 4 -6 прошывок через обд2 Kess V2, блок опять виснет и приходиться заливать через ктег .....
Где здесь зарыта собака??
