aik18 16 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 51 минуту назад, sega11811 сказал: Или провод с наружи как новый, а в нутри полностью сгнил Volvo FH12, 52 минуты назад, sega11811 сказал: Или в -25 замерзает блок ABS, нет связи BSI-EFI и авто не запускается Renault Clio III, или например обрыв левого датчика ABS вентилятор системы охлаждения маслает на всю катушки, а в другом варианте при том же обрыве пропадает задняя передача а при обрыве правого пропадают все передачи кроме задней. Еще примеров? Поэтому давайте не будем. Bugiman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_AT 24 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 54 минуты назад, sega11811 сказал: Вы хоть раз видели на какой нибудь машине чтоб датчик температуры начал пропускать антифриз, и он по проводам заливал мозги, и те сгнивали!! Или в -25 замерзает блок ABS, нет связи BSI-EFI и авто не запускается!! Или провод с наружи как новый, а в нутри полностью сгнил (Это тоже может быть причиной отсутствия искры в авто в этой теме)! Вот по этому и пишу насчет сравнения, такое видел только в BMW Что-то топикстартер молчит. Получилось у него с машиной разобраться? Хозяин авто будет во вторник. Постораемся глянуть синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 11 минут назад, Pavel_AT сказал: Хозяин авто будет во вторник. Постораемся глянуть синхру. Как вариан чтобы определиться в синхре дело или в проводке, можно залить иммо офф и попробовать запустить. И если запустится, делаете ЭБУ новыми, и через DiagBox делаете замену эбу, через запасные части. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_AT 24 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Завтра попробуем. Что получится проверим. О результатах отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 А еще в 3008 встречал когда клапан давления масла в поддоне клинил и по проводам оно добегает до клапанной крыши и мозга. MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aik18 16 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Чем дело то закончилось? Смею предположить или грм или кат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_AT 24 Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Только что, aik18 сказал: Чем дело то закончилось? Смею предположить или грм или кат? Вы правы. Мне нужно было уехать на 2 недели и авто отвезли на другое СТО. Там как он мне сказал был неисправный бензонасос. Бензонасос поменяли и авто вроде как даже заводили. Но в итоге сейчас там какие то проблемы с ремнём. Машину он эту продал. Но ремонт в процессе со слов хозяина авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
