LEO_NEED 185 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Здравствуйте друзья... Ищу электрическую схему на w202 111 мотор объем 1.8л с блоком управления PMS...авто конца 1994 года без ДМРВ Проблема была в электропроводке и человек самостоятельно пытался её поменять ...зря (конкретно для этого случая) авто вообще перестало заводится ...проблема с IFZ была..её нашли непривильно запаянный провод...не суть завели.. Теперь висят ошибки по ДТВВ(датчику температуры всасываемого воздуха и ДТОЖ(датчик температуры охлаждающей жидкости) кстати на этом моторе ДТОЖ 4-х контактный... Пол дня рыл интернет 0 результат в StarFinder -е тоже глухо ...мол на HFM сколько хочешь и схемы есть и обозначения на PMS нет практически ничего.... Прошу помощи в восстановление пинов проводки как минимум этих 2-х датчиках ... Имеется 2 разъёма на блоке управления PMS оба по 17 пин... Человек трогал только один...который отвечает за форсунки за Катушки зажигания за ДТОЖ ,ДТВВ и .т.д...этот разъём ближе к лобовухе ... Так вот в идеале нужна схема и распиновка какой проводок и куда должен идти...по минимуму подскажите распиновку хотябы для этих 2-х датчиков... Буду благодарен...если всё так секретно буду рад вашей помощи за небольшое вознаграждение!! Спасибо заранее ... Кстати номер блока PMS 545 42 32 на всякий случай....) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 в автодате есть же схема в старфиндере не нашел - так как такие не поставлялись в к пендосам вот держи может поможет https://cloud.mail.ru/public/3X2h/9fjYSp8x9 LEO_NEED и aio01 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 В 19.12.2017 в 10:34, sein сказал: в автодате есть же схема в старфиндере не нашел - так как такие не поставлялись в к пендосам вот держи может поможет https://cloud.mail.ru/public/3X2h/9fjYSp8x9 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
