avtolecar 15 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Доброго времени суток! Утопленник Pathfinder R51 2.5 дизель 2012, заменены BCM и ECU на новые. При попытке прописки старых ключей через x100pro лампа иммо гаснет но старта нет. После выкл. и вкл. стартер крутит, но лампа продолжает гореть. Таким образом выключая включая зажигание стартер крутит.Да и ещё после прописки камня прописываю радиоканал всё успешно.ЦЗ работает. В какой-то момент после очередного включения зажиг. лампочка быстро моргает и гаснет , гаснут и пиктограммы key с правой стороны щитка. Казалось бы всё норм, но при извлечении ключа замок щёлкает в лок и всё на этом.Больше барашек не поворачивается. Повторяю процедуру по новой - разблокировка защёлки прописка чипов и всё тоже самое. Накачка появлятся после моргания и гашения пиктограммы иммо.Не вытаскивая ключа из замка при включении зажигания накачка отрабатывает. Но как только вытаскиваю ключ замок в лок и при нажатии на барашек накачки уже нет.На микрики питалово приходит и уходит при нажатии. В чём может быть трабла? Подозреваю , что кроме BCM пин есть и в иммо боксе.Они разные и нет синхры?И для этого нужен только новый ключ? Кто сталкивался подскажите где засада? Да, и ещё, ключ успешно прописывается даже когда его нет в замке( ? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 .Кей интеллегент прописался и при нажатии тормоза и барашка защёлка отскакивает загорается зелёная пиктограмма поворачивается барашек есть запуск! Но! С вставленного ключа не разблакировывается( Это что, значит камни не легли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 15 Опубликовано 17 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Всё, разобрался, ключ прописан мотор тарахтит. Замок был в запасе, подкинул и всё получилось.Видимо ключевой концевик моросил. Для себя теперь знаю, что замена и моторного и BCM одновременно никакой сложности не подкидывает.Пишем ключи и синхра сама ложится. Машина полуразобраная. Клиенту нужно было только запустить.Два мастера приезжали к нему, без результатно.Мне зарядили мол только вин если пропишешь то и синхра ляжет,блоки то новые) Вобщем никакого vinа не потребовалось, x100pro делает.Правда, не знаю прокатило бы если все три поменять иммо+БСМ+ЭБУ. Подкидывал донор иммо, ключи не прописываются.Видимо иммо только со своими ключами или новыми привяжутся. Может кому пригодится. MJoker, chipoktuning.com и krox 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
