zacot 45 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Преобразователь на 24-12 вольт, дополнительно на К-линию кондер примерно 4700 пф! И будет тебе счастье! Если у лаунча протокол правильно запросы делает! Все будет ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MFNick 5 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 У меня не было возможности грузовики смотреть на предмет уровней сигнала, но логично было бы предположить, что питание бортсети и всех блоков пусть и 24V , но протокольные сигналы (стандартизированные) по идее должны быть такими же как на легковых. Хотя желательно измерить перед использованием свистка. Хотелось бы уточнения от людей, кто уже сталкивался... BMW_gg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 20 minutes ago, zacot said: Преобразователь на 24-12 вольт, дополнительно на К-линию кондер примерно 4700 пф! И будет тебе счастье! Если у лаунча протокол правильно запросы делает! Все будет ок! А конденсатор зачем , не будет фронты заваливать? грузовики вроде по can шине сканируются , а старые по шине типа RS485 Хотя сейчас погуглил , грузики таки да на K-шине многие , и имеют еще и кан шину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий_LAI 5 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 35 минут назад, MFNick сказал: У меня не было возможности грузовики смотреть на предмет уровней сигнала, но логично было бы предположить, что питание бортсети и всех блоков пусть и 24V , но протокольные сигналы (стандартизированные) по идее должны быть такими же как на легковых. Хотя желательно измерить перед использованием свистка. Хотелось бы уточнения от людей, кто уже сталкивался... Использую в цепи питания lm7812 в K-Line адаптере для программирования ЭБУ грузовиков. Думаю и и с CANовыми блоками проблем не должно быть, т.к. логические уровни на CAN-шине всегда стандартные. За лаунч сказать не могу ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamp 0 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 1 час назад, zacot сказал: на К-линию кондер примерно 4700 пф Относительно массы или питания? микрухи и процы в блоках все равно работают от 5-10 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MFNick 5 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 4 минуты назад, Djamp сказал: Относительно массы или питания? я думаю нет смысла вообще в этом кондёре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamp 0 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Да что гадать, надо замерить относительно массы сколько вольт на К-линии и успакоиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 22 minutes ago, Анатолий_LAI said: Использую в цепи питания lm7812 в K-Line адаптере для программирования ЭБУ грузовиков. Думаю и и с CANовыми блоками проблем не должно быть, т.к. логические уровни на CAN-шине всегда стандартные. За лаунч сказать не могу ничего. у кана стандартные уровни сигнала , а вот K-line будет в районе напряжения питания, но посмотрев даташиты на все известные микросхемы конверторы К-лайн у них входные уровни до 40 вольт, при напряжении питания 5 вольт, думается что jv700 как универсальный коммутатор для диагностических адаптеров , будет не хуже по защите, жаль не нашел на него даташита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 На к-линию относительно массы! Фронты разные, может и не сосчитать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamp 0 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 1 минуту назад, zacot сказал: На к-линию относительно массы! Фронты разные, может и не сосчитать! осцилом? 6 минут назад, Dushman1976 сказал: jv700 работает на 12V выходит..... jv700 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 4 minutes ago, Djamp said: осцилом? работает на 12V выходит..... jv700 Ну это напряжение питания я понимаю , а вот входные сигналы могут быть и выше, у MC33199 питание 5 вольт, а входные сигналы до 40 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antvok 0 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Что может быть Рав4 12 года вин увидел закорючки какие то, определил как 10 год, вроде все блоки увидел, но кроме ДВС. Куда копать, пробовал с ауди а6 ку3 , там сразу автоматом все нашлось и вин и все остальное , да и еще у ауди выбарл блок двс и поток данных 386 значений почему то много значений пустых было, так должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Just now, antvok said: Что может быть Рав4 12 года вин увидел закорючки какие то, определил как 10 год, вроде все блоки увидел, но кроме ДВС. Куда копать, пробовал с ауди а6 ку3 , там сразу автоматом все нашлось и вин и все остальное , да и еще у ауди выбарл блок двс и поток данных 386 значений почему то много значений пустых было, так должно быть? Попробуй в ручную забить , по модели , сегодня тойоту пробокс 2006 года смотрел , версия на тойоту 49.12 , выбирал из списка выпущенные до 08.2006 , определился как 2002 год , так вот текущие данные тоже не выдал , но выбрал из списка машины после 08.2006 , и все заработало, текущие данные выдал, только вот я не могу понять , почему лаунч на тойотах как то криво графики работы первых кислородных датчиков показывает, тех которые обычные циркониевые , график какой то корявый не просто сигнал в виде синусоиды а какую то лестницу постоянно растущую , хотя числовые значения на оси игрек вроде правильные . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Renault v42.80 лицензия EOBD2 22.53 1. Summary Added the freeze frame function for systems of 34 2004-2017 models such as KOLEOS, MEGANEII, LAGUNA II, LAGUNA III, SCENIC III, ESPACE V, TWINGO III. 2. New Functions 1) Added the freeze frame function for the systems (engine, ABS, parking brake, A/T, central control unit, etc.) of 34 2004-2017 models such as KOLEOS, MEGANEII, LAGUNA II, LAGUNA III, SCENIC III, ESPACE V, TWINGO III. 3. Optimized Functions 1) None 4. Fixed Bugs 1) Resolved the problem that the configuration function prompt message of the KOLEOS parking sensing system is incorrect. RENAULT.rar libensborn, konva, fricker123 и 3 других 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimoo200k 1 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Спасибо за все. моя идея сделать что-то вроде этого. Я хочу, чтобы кто-то сделал это для меня. пожалуйста, я только получил идею. Я не могу сделать это сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 4 hours ago, Gallant said: Renault v42.80 лицензия EOBD2 22.53 1. Summary Added the freeze frame function for systems of 34 2004-2017 models such as KOLEOS, MEGANEII, LAGUNA II, LAGUNA III, SCENIC III, ESPACE V, TWINGO III. 2. New Functions 1) Added the freeze frame function for the systems (engine, ABS, parking brake, A/T, central control unit, etc.) of 34 2004-2017 models such as KOLEOS, MEGANEII, LAGUNA II, LAGUNA III, SCENIC III, ESPACE V, TWINGO III. 3. Optimized Functions 1) None 4. Fixed Bugs 1) Resolved the problem that the configuration function prompt message of the KOLEOS parking sensing system is incorrect. RENAULT.rar Пожалуйста скинь на файлообменник какой нибудь, не дает скачать , очень надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@Granite 8 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Друзья очень нужна ваша помощь. Если не сложно выложите пожалуйста на сторонний ресурс авто QIRUI_TY V56.40 Нужна марка чтоб работала на EasyDiag 2.0 И ели не сложно прошивку 11.61 Pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@Granite 8 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Ребята ну неужели нет не у кого марки QIRUI_TY V 56.40 ДЛЯ EasyDiag ? Ну не жмотьтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Air 22 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 3 часа назад, @Granite сказал: Друзья очень нужна ваша помощь. Если не сложно выложите пожалуйста на сторонний ресурс авто QIRUI_TY V56.40 Нужна марка чтоб работала на EasyDiag 2.0 И ели не сложно прошивку 11.61 Pro https://yadi.sk/d/BJV2Fb-A3UNJRf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demaker36 17 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 нашлась) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@Granite 8 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 3 минуты назад, Air сказал: https://yadi.sk/d/BJV2Fb-A3UNJRf Дружище от души ! 4 минуты назад, Air сказал: https://yadi.sk/d/BJV2Fb-A3UNJRf Скачивается с ошибкой по архиву перезалей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 15 минут назад, @Granite сказал: Дружище от души ! Скачивается с ошибкой по архиву перезалей ради интереса проверил , нормально всё , архиватор обновите ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Air 22 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 1 час назад, @Granite сказал: Дружище от души ! Скачивается с ошибкой по архиву перезалей Проверил, нет ни каких ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@Granite 8 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 3 минуты назад, Air сказал: Проверил, нет ни каких ошибок. Да извени дружище просто был установлен архиватор 7zip ОН не мог распаковать Установил WinRAR И все распаковалось. Еще раз огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Air 22 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 В 11.04.2018 в 20:47, konva сказал: **** ОТЛОМ делается аналогично как в предыдущих трех марках RESET, которые я выкладывал. Может ли, кто-нибудь, поделиться готовыми ресcетами 10.56 под EOBD 22.53? Не получается у меня, имею дисакординг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
