algirdassg 2 304 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 8 минут назад, Hovv сказал: если у вас есть смартфон с операционной системой Android Marshmallow или выше, вам поможет командная строка. Ну так опишите весь процес с скриншотами людям. С делаете доброе дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muhad00 3 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 48 minutes ago, Hovv said: Yes, I already also google-some manufacturers, for example, Sony, LG or Samsung, do not do this (format it as internal memory) in the factory. But if you have a smartphone with Android operating system Marshmallow or higher, you will be helped by the command line. thank u Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 31 минуту назад, algirdassg сказал: Ну так опишите весь процес с скриншотами людям. С делаете доброе дело. не хочу заниматься плагиатом и умничать вот ссылка на первоисточник http://androidelf.com/kak-sdelat-fleshku-vnutrenney-pamyatyu/ maksimus_dm, konva и kanda 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muhad00 3 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 You can make as internal but the application not see the brand Just now, muhad00 said: You can make is internal but not see the brand Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 16 минут назад, muhad00 сказал: You can make as internal but the application not see the brand Point-8 to clean data to ochitstit a cache! translate the messages into Russian! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m300 3 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 В 04.04.2018 в 23:22, algirdassg сказал: X431 Pro3S 5.00.022+ HD Уважаемый поделитесь грузовыми марками, те HD которые у меня, в оболочках видятся, но не запускаются. Судя по Вашим скринам у Вас такой проблемы нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antvok 0 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Что может быть такое? Цеплялся к хундай елантре 2001 года и гетцу 2008 года выдает ошибки(подключился только по ебд к обоим). Пробовал к тойоте все нормально было. Шил через ДЗ в 3 этапа. Потом с помощью ДЗ делал восстановление на прошивку 11.60 про. Куда копать? Марки под еобд 22.53. Марки не те? Версия андроид 6. Версия функции продукта ранее было пусто проверял на днях, сейчас пишит v03.00. Через родную оболочку не цеплял. Зарегал свисток скачал еобд все удалил. Далее дз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Думаю дело в самой марке Где ее взял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyDen66 86 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 6 минут назад, antvok сказал: Что может быть такое? Цеплялся к хундай елантре 2001 года и гетцу 2008 года выдает ошибки(подключился только по ебд к обоим). Пробовал к тойоте все нормально было. Шил через ДЗ в 3 этапа. Потом с помощью ДЗ делал восстановление на прошивку 11.60 про. Куда копать? Марки под еобд 22.53. Марки не те? Версия андроид 6. Версия функции продукта ранее было пусто проверял на днях, сейчас пишит v03.00. Через родную оболочку не цеплял. Зарегал свисток скачал еобд все удалил. Далее дз. Попробуй вот эту, у меня работает Хюндай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 На других авто хундай как идет процесс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antvok 0 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 3 минуты назад, KholmS сказал: Думаю дело в самой марки Где ее взял? Ато ее готовил? Скачал архив декабрь и январь , скачал файл патча 22.53 скинул файл лицензии туда еобд, и эти уже 5 файлов раскидывал по маркам. 2 минуты назад, KholmS сказал: На других авто хундай как идет процесс? Пробовал на гетце и елантре оба раза ошибки выдало, только смог через еобд двс глянуть. 4 минуты назад, CrazyDen66 сказал: Попробуй вот эту, у меня работает Хюндай Спасибо буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyDen66 86 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 1 минуту назад, antvok сказал: Скачал архив декабрь и январь , скачал файл патча 22.53 скинул файл лицензии туда еобд, и эти уже 5 файлов раскидывал по маркам. Надо было только License.DAT закинуть, сами себе проблеммы создаете на ровном месте, это готовые архивы были, если скачивали с этой ветки MFNick 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antvok 0 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Только что, CrazyDen66 сказал: Надо было только License.DAT закинуть, сами себе проблеммы создаете на ровном месте, это готовые архивы были, если скачивали с этой ветки Вроде как с заменой всех делал. Может есть где скачать под 22.53 все марки не подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyDen66 86 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 1 минуту назад, antvok сказал: Вроде как с заменой всех делал. Может есть где скачать под 22.53 все марки не подскажите? Так Вы же скачали архивы говорите, просто закиньте туда свою лицензию и все, никаких патчей не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baikal56 45 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 1 минуту назад, antvok сказал: Вроде как с заменой всех делал. Может есть где скачать под 22.53 все марки не подскажите? На предыдущей стр. я давал ссылку на архив декабря месяца. Он стабильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antvok 0 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 5 минут назад, CrazyDen66 сказал: Так Вы же скачали архивы говорите, просто закиньте туда свою лицензию и все, никаких патчей не нужно Понял, хотя при переносе мне предлагало заменить вроде файлы , но попробую чисто с файлом лицензии, спасибо. 5 минут назад, Baikal56 сказал: На предыдущей стр. я давал ссылку на архив декабря месяца. Он стабильный. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyDen66 86 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Только что, antvok сказал: Понял, хотя при переносе мне предлагало заменить вроде файлы , но попробую чисто с файлом лицензии, спасибо. О каком переносе речь? Вам нужно просто закинуть лицензию во все марки, больше ничего не нужно, воспользуйтесь Total Commanderom или патчем, на крайняк в ручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muhad00 3 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 4 hours ago, algirdassg said: Format the SD card as an internal memory and you will be happy. Android 6 I format SD as internal and movie all but if i add new brand and make clear crash not see the new brand i add Thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antvok 0 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 1 минуту назад, CrazyDen66 сказал: О каком переносе речь? Вам нужно просто закинуть лицензию во все марки, больше ничего не нужно, воспользуйтесь Total Commanderom или патчем, на крайняк в ручную. Понял спасибо. Просто накидал во всем марки то что в патче еобд 22 53 + свой файл лицухи во все марки. Сейчас все заново сделаю только со своим файлом ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 1 час назад, muhad00 сказал: I format SD as internal and movie all but if i add new brand and make clear crash not see the new brand i add Thanks Maybe you aded new brand in another language. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muhad00 3 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 19 minutes ago, algirdassg said: Maybe you aded new brand in another language. No.... but SD memory not working with lunch pro.. Just see brand was in internal memory Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark285 13 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 здравствуйте ,подскажите ,пожалуйста возможно восстановить пороли который был в конверте с X431 EasyDiag китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romio84 12 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 выложите пожалуйста последние марки под 22.53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn 17 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 https://yadi.sk/d/pCQXJpOw3U2kwM Полная сборка того что здесь выкладывалось ток сказать "Arhive 18 март.zip" fricker123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romio84 12 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 1 минуту назад, alecsnn сказал: https://yadi.sk/d/pCQXJpOw3U2kwM Полная сборка того что здесь выкладывалось ток сказать "Arhive 18 март.zip" спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
