por838 0 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделитесь марками за май если есть у кого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 2 часа назад, maim284 сказал: Я про разьём .....хотел от атовтокома главный кабель переделать, чтоб с эротичной кнопенью подсветочкой управлять. https://ru.aliexpress.com/item/TCS-CDP-DS150-16-Pin-LED-Main-Cable-Suitable-for-TCS-Scanner-CDP-PRO-Plus-Auto/32732955971.html?aff_platform=aaf&cpt=1517849865768&sk=2nQvf6u&aff_trace_key=135bea9bbe6a4b6c87d63dc6f2258133-1517849865768-00529-2nQvf6u&terminal_id=106f5278295b4c85b5d1ff2ef5038fe9 на ютубном канале "сам себе гуру" ,он же draw, так понимаю разворотил этот штекер.А батарейки там нет....она где то в плате.И сейчас от старой материнки выпаял держатель таблеточной батарейки....заряжыть её ведь как то надо.От чего? Запитаешься от обд-собьются показания напряжения от авто.Отдельно от розетки городить сложно.Так и лежит всё на столе. Это про холмса Читать больше Не ТРОГАЙТЕ ХОЛМСА! Человек реально помогает на форуме.... И по теме в личку постоянно пишут про прошивку 11.60 а поиск для чего существует? вот она. https://drive.google.com/file/d/1bWXe1nRoCVKjgCeyfzAHpPPoSv_aLt2I/view?usp=sharing gerison 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov 8 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 лучше это купи, пока есть https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-AUTOOL-Universal-Extension-Connector-for-ELM327-Easydiag-AL519-Launch-Scanner-obd-obd2-16-pin/32829421207.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5722316_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_520_10623_10622_10621_10620_10142_10125-normal#cfs,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&algo_expid=44a7b1b4-4486-418c-a6df-fb9585d40b8d-5&algo_pvid=44a7b1b4-4486-418c-a6df-fb9585d40b8d&priceBeautifyAB=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 1 час назад, Omantik сказал: Народ, подскажите какая оболочка позволяет использовать несколько версий марки? перепробовал несколько - все видят только последнюю версию X 431 Pro3S _3.11.011_mod позволяет, сам юзаю её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak6003 2 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 20 минут назад, russ777 сказал: X 431 Pro3S _3.11.011_mod позволяет, сам юзаю её. Можеш кинуть в личку. Она все блоки видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov 8 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 31 минуту назад, vov сказал: лучше это купи, пока есть https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-AUTOOL-Universal-Extension-Connector-for-ELM327-Easydiag-AL519-Launch-Scanner-obd-obd2-16-pin/32829421207.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5722316_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_520_10623_10622_10621_10620_10142_10125-normal#cfs,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&algo_expid=44a7b1b4-4486-418c-a6df-fb9585d40b8d-5&algo_pvid=44a7b1b4-4486-418c-a6df-fb9585d40b8d&priceBeautifyAB=0 можно корпус взять с обновлениями https://ru.aliexpress.com/item/Autool-CS-OBDII-multi-Wi-Fi/32851241512.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_442_10624_520_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_36%2CppcSwitch_5&algo_expid=4513aaa5-be7e-42b1-88ac-41659de5f8ed-6&algo_pvid=4513aaa5-be7e-42b1-88ac-41659de5f8ed&priceBeautifyAB=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
litmak 11 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 15 минут назад, mak6003 сказал: Можеш кинуть в личку. Она все блоки видит? https://yadi.sk/d/a0i457vD3S7vVF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 1 час назад, kvvweb сказал: 11.60Pro прошить.... Сегодня 3 гольфа TDI 1.9 прибалта ганял по тесту без проблем. Спасибо Еквадору с маркой! 11.60 прошил, толку нет, хрень какая то...((( опять пищит не правильно, 2 коротких и 1 длинный, при включении марки Фольца ошибка, скрин прикрепляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baikal56 45 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 14 минут назад, litmak сказал: https://yadi.sk/d/a0i457vD3S7vVF Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 53 минуты назад, kvvweb сказал: Не ТРОГАЙТЕ ХОЛМСА! Человек реально помогает на форуме.... И по теме в личку постоянно пишут про прошивку 11.60 а поиск для чего существует? вот она. https://drive.google.com/file/d/1bWXe1nRoCVKjgCeyfzAHpPPoSv_aLt2I/view?usp=sharing эта прошивка для нового серийника или старого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 25 минут назад, Gallant сказал: эта прошивка для нового серийника или старого? Эта прошивка которую Валера давал и для нового и для старого. Новый свисток шил методом через DZ! Правильно прошивайте в 3 этапа! Олег выкладывал как правильно с фото и описанием. Все есть на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 38 минут назад, mak6003 сказал: Можеш кинуть в личку. Она все блоки видит? -Блоки "видит" не оболочка, а версия марки. Reupload on Mega.nz : https://mega.nz/#!UNpA2ACD!-mvAhSO7vvSXV-J8ias5_2S_D_TnVeQmjoyTvzp4K04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddainiux 18 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 33 минуты назад, vov сказал: можно корпус взять с обновлениями https://ru.aliexpress.com/item/Autool-CS-OBDII-multi-Wi-Fi/32851241512.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_442_10624_520_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_36%2CppcSwitch_5&algo_expid=4513aaa5-be7e-42b1-88ac-41659de5f8ed-6&algo_pvid=4513aaa5-be7e-42b1-88ac-41659de5f8ed&priceBeautifyAB=0 Есть у меня такя, не радует. Модели реально где то до 2014 года, сравнить по покрытию марок примерно как автоком 2014. Обнобы очень редкие. Он же Ucandas VDM2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
momomo 2 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Оболочка X431_PRO3S_3.11.011_mod X431_PRO3S_3_11.011_mod.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak6003 2 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 У меня вот такая оболочка синяя. X-TOOL.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Что то мне эта система с DZ не нравиться! Вот две прошивки, отдельно для нового и старого свистка, работают все марки до сегодняшнего дня! прошивка 11.57 easydiag для НОВЫХ номеров начиная с 012 https://cloud.mail.ru/public/JvWj/WCDSVnQA3 прошивка 11.60 easydiag для СТАРЫХ номеров до 011 https://cloud.mail.ru/public/7f4n/9zjfk8vAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak6003 2 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 23 минуты назад, russ777 сказал: -Блоки "видит" не оболочка, а версия марки. Reupload on Mega.nz : https://mega.nz/#!UNpA2ACD!-mvAhSO7vvSXV-J8ias5_2S_D_TnVeQmjoyTvzp4K04 Тогда поясните мне, почему два спринтера читает по разному (у 1 видет все блоки и спецфункции сброса адаптации , а у 2 только электронику кузова и без двигателя, и без специальных функций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 12 минут назад, mak6003 сказал: Тогда поясните мне, почему два спринтера читает по разному (у 1 видет все блоки и спецфункции сброса адаптации , а у 2 только электронику кузова и без двигателя, и без специальных функций. Вы хотите сказать, что использовали разные оболочки ,но одну и ту-же марку спринтер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak6003 2 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 11 минут назад, russ777 сказал: Вы хотите сказать, что использовали разные оболочки ,но одну и ту-же марку спринтер ? Нет на одной оболочке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 15 минут назад, mak6003 сказал: Нет на одной оболочке. Одна марка подготовлена нормально,другая нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 14 минут назад, mak6003 сказал: Нет на одной оболочке. Ну вот мы и вернулись к тому, что "читабельность" конкретной машины зависит не от оболочки, а от версии марки. попробуйте другую версию спринтера - если трабл не в самом авто, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak6003 2 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 10 минут назад, gerison сказал: Одна марка подготовлена нормально,другая нет. Нет одна оболочка и марка спринтер 20.93 и до этой было тоже самое. 10 минут назад, russ777 сказал: Ну вот мы и вернулись к тому, что "читабельность" конкретной машины зависит не от оболочки, а от версии марки. попробуйте другую версию спринтера - если трабл не в самом авто, конечно. Разница в авто, только годом выпуска. (даже если авто одного года - на одном все, а на другом нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 816 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 29 минут назад, mak6003 сказал: Тогда поясните мне, почему два спринтера читает по разному (у 1 видет все блоки и спецфункции сброса адаптации , а у 2 только электронику кузова и без двигателя, и без специальных функций. разъем старый 14 пиновый у Спринтера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak6003 2 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 10 минут назад, Gallant сказал: разъем старый 14 пиновый у Спринтера? Нет 16 обд2 10 минут назад, mak6003 сказал: Нет 16 обд2 Все авто 15-17гг выпуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 11 минут назад, mak6003 сказал: Нет 16 обд2 Все авто 15-17гг выпуска Попробуйте выбрать регион Южная Америка у меня только так на связь вышел спринтер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
