7 часов назад, azrado сказал:
Програма EZdiag - для GoloDiag+ ест VAZ,GAZ для Mdiag. VAZ,GAZ нет.
6 часов назад, algirdassg сказал:
100% нету VAZ  GAZ
Получается так и есть, спасибо.
Только не понятно почему так???
4 часа назад, Diger_ сказал:
она же есть в 18 архиве , или это как то по другому сделана ?
Здесь уже выкладывалась 32.70 22.53.
Мицубиси22.53.rar
ДН всем. Вопрос к старожилам, хочу скрыть видимость ярлыков марок с помощью файлика .nomedia  . Просто пользуюсь редакторами и читалками, в которых нужен поиск, на нет правил поиска, и ярлыки нехило поднапрягают. Не нарушит это работу оболочки?
Не мог бы кто выложить архив марок с с номерами марок, как можно старее именно под лицензию EOBD 22.53 (ну или поменьше, у меня минимум есть EOBD 22.46, файл LICENSE.DAT не проблема подкинуть) и прошивку 11.60PRO
Сложилась такая ситуация, что с новыми марками проблем нет, а старые авто очень-очень плохо читаются. Например, буквально сегодня шевроле лачети 2008гв, почти не прочитался, а в инете полно роликов где он хорошо читается, но с марками более старыми, которые у меня не запускаются из-за новой прошивки 11.60pro в моем свистке и лицензии 22.53
Менять (понижать с 11.60PRO на 11.52) прошивку, тоже не хочется, тогда получится в точности наоборот, что старые будут запускаться, а новые марки авто не будут поддерживаться.
Думаю такая ситуация у многих сложилась и многим нужны такие старые марки с возможность запускаться со свежей прошивкой.
Я для себя собрал софт с июня 2016 г. Под 40 Гбайт. На сд карте софт работает. А новые версии по 1 - ой на внутренней телефона держу. Вышла свежая версия  я ее во внутреннюю память  а ту  переношу  на сд. Вот так и рабтаем.
Марочка к марочке, версия к версии.
А кто конкретно сталкивался с какими авто , что новая версия не взяла  а старая  все ок.
Думаю еще и прошивки начиная с 22.37 держать  на сд. Если чего перезалил и ее.Так как думается (но сам не проверял) что для старых версий и прошивку неплохо было бы откатить. Для полноты сканирования.
:blind:
На мицубиси оутландер 2008 г. не заметил  что марка свежая что то не увидела .
На Фордах вроде тоже.
Может вести список.. год авто , версия марки которая не взяла и версия  которая взяла .
2 минуты назад, KholmS сказал:
Я также работаю, но у меня старые марки не запускаются под прошивкой 11.60PRO. Вот и прошу может кто выложит свой архив старых марок, чтобы работали с прошивкой 11.60PRO. Или так не получится и обязательно нужно понижать версию прошивки ?
Для марок (25гб) на сд карте  использую оболочку Diagzone_PRO_V1_00_007_EN , старые марки там не запускаются. :(  так и  лежат на всякий случай.
10 минут назад, KholmS сказал:
Не уж то марка CHEVROLET 45.52 запускается на прошивке 11.60PRO ?
10 минут назад, solid сказал:
Прошивка на  запуск старых марок не влияет. Видно сами марки кривые. Или отлом не тот.
Если очень старые версии  то они   на андройде от 5.0 и выше кажется тоже не запускались.
Но если ваши старые раньше запускались то  прошивка то причем. Или я что то недопонимаю.
У меня все версии запускаются как с сд карты не зависимо от их выхода так   и  с вн. памяти. На одной прошивке.
Что то вы видно намудрили со старыми марками.
Как раз должно  с этим приложением у вас быть все да наоборот.
Старые должны запускаться а новые уже нет.
9 часов назад, PinCot сказал:
Мицубиси22.53.rar
- Перелейте на сторонний ресурс, плиз !
гугл драйв или мегу .
В 14.05.2018 в 13:30, solid сказал:
У меня да. Если не поверишь наслово то вечером сниму кино с демонстрацией прошивки.
У меня да
А какая используется оболочка Diagzone_PRO_V1_00_007_EN или Diagzone_PRO_V1_00_005 ?
4 минуты назад, solid сказал:
Затрудняюсь ответить.
Это секретная оболочка. Ее нет ни в продаже ни в подарочных акциях она тоже не учавствует.
Просто есть у того  у кого есть СОФТ большой
48 минут назад, KholmS сказал:
:blind:
я правильно понимаю что без ROOT и от андрющи 5.1  не реально заставить чтоб читало марки c SD
Можно и без нее обойтись. Держи архив большой на сд и при необходимости подкинь  на внутреннюю  копируя через очистку кеш.
Не в оболочке дело.
Если раньше у вас марки старые запускались то и сейчас должны запускаться.  Если марки у вас запускаются старые на  дз 7 или 5 а на других оболочках не запускаются то марки у вас скорее всего не подготовленные.
1 минуту назад, KholmS сказал:
Держи аршив большой на сд и при необходимости подкинь  на внутреннюю  копируя через очистку кеш.
об таком варианте и я в курсе , но все равно спасибо . просто на моем планшете целая изжога с рот правами .
4 часа назад, vergeltung сказал:
Ошибаетесь. Я  не делал на своих девейсах ROOT в целях безопасности.
Но я вот что читал про сотики LG
Что  у них одна память получается и сд и внутренняя. Если воткнуть  сд  то  тел суммирует их в одну.
Но у меня  самсунг. У кого лыши есть ? поясните так ли это
4 часа назад, genaauto сказал:
Просто Есть.....
Согласен
 На 6.0, 7.0 андроиде вставляете SD-карту в "настройках" - "хранилище"  SD-карту делайте как память по умолчанию! И ставите оболочку! Какие трудности.
3 минуты назад, zacot сказал:
На каких девайсах. На LG ?
12 минут назад, zacot сказал:
не на всех девайсах это проходит . у меня  медиа файлы без проблем , а программы дуля с маком
15 минут назад, zacot сказал:
После того как на 8.0 обновится что тогда произойдет??????
На 8.0 уже нет такого?
на 7.0 самсунг А5/2016 16Гб память раздельная и нету такого -"SD-карту делайте как память по умолчанию" и оболочки для CD нету.. навеяло печалью... Просто нету...
3 минуты назад, Hovv сказал:
Просто нету...
Просто есть... Просто в Халяве Нету....
19 минут назад, KholmS сказал:
И на 8 есть. Но и это не нужно с нормальной оболочкой))
так дилемма выходит раз уж за оболочку для CD благодарить так эту же благодарность можно направить смену самого гаджета с большей собственной памятью как бы не халява а из двух зол лучшее выбрать нужно.
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
