18 минут назад, kimoo200k сказал:
Я пытался редактировать, и это работает.
Вы должны знать, где находится бренд
например, если бренд находится в папке Китай, Азия, Европа, вы должны изменить название бренда на iconcn.png, но если он находится в другой папке, вы пишете icon.png
и дайте иконке правильный размер.
ширина 288 пикселей высота 304.
:bokali:
Оххх, у Нас появился новый Iconмэйкер :)
3 часа назад, KholmS сказал:
1.03.000
Допустим это старый серийник(как вы это увидели не понятно) , Boot на нем может быть не только 1.03.000.
На новых серийникак Boot 1.23.001 и как определить что он от ДЗ?
Когда перешьешь прошивкой от DZ синий диод начинает гореть в ждущем режиме вместо красного, разве нет? :)
10 часов назад, adawa сказал:
А оригинал какая версия Boot?
В этом и была разгадка.  Кстати бут был  1.02......., а стал 1.23.001.
А если бут с новым сн то и не различить.
подскажите пожалуйста. Iphone + 2.0 с маркой тайота. Возможно ли скачать папку с маркой из iPhone? Или как вообще перенести папку cnlaunch на комп?
12 минут назад, Gallant сказал:
диод на родном буте может менять цвет и от микропрограммы от про красный от идиаг синий.
13 минут назад, kimoo200k сказал:
просто закажите моего друга
Заказать друга? Это жестоко. Однако нужно подумать.
В 12.02.2019 в 17:51, logosd2 сказал:
Добрый день. Полетел. Планшет. Помогите с отломом
HAOQING.zip
https://yadi.sk/d/D6yiEBWo3aPgzh
Не ужели никто не поможет
8 минут назад, algirdassg сказал:
Опять не понял, как не зная номера определить какой был?
1 минуту назад, adawa сказал:
Просто. Сравните скрины от старого и нового  адапрера. Все  станет понятно.
28 минут назад, algirdassg сказал:
Повторю Ваш вопрос, по вашим скринам можно определить, был прошит или нет?
ДА или НЕТ?
ДА или НЕТ?
а последняя строчка не несёт смысловую нагрузку? в одном скрине есть, в другом нету
Только что, adawa сказал:
ДА или НЕТ?
Хорош ерундой страдать. Хотите понять прошит свисток ДЗ-бутом или нет, подайте команду 2106, если в ответ все нули, то ДЗ, если что-то вразумительное, то не ДЗ.
Кстати так можно обмануть оболочку ДЗ, чтобы она не перешивала бут.
24 минуты назад, adawa сказал:
ДА или НЕТ?
В данном случае да можно. Kholms же разгодал
1 час назад, adawa сказал:
Тут нечего думать. Берите в руки "пилу" и вскрывайте, там все найдете что нужно. И бут, и модуль БТ, и пути подхода к ним, и дамп и куча всякой информации, которую я видел, но не понял. У меня от всех этих операций один "петушок" охрип, только глазки светятся и тихое жужжанье от него. Однако продолжает "кушать" марки.
2 часа назад, suzukisv сказал:
Разве марки для Iphone ломали?
Любителем новых версий марок. Перед тем как ставить новую сохраните старую . Можете раззачироваться, особенно если у вас отлом по 4 файлам.
algirdassg могу сказать что на новой версии ауди libDEVICEID при размере в 66 680 поменялась структура! ))))))!  И меня это пока не беспокоит! )))))))))!
18 минут назад, zacot сказал:
Ето относится к Мазда 41.56???
31 минуту назад, zacot сказал:
Причём тут ваш libDEVICEID. Не беспокоит и ладно.  Я рад за вас.Кто в теме тот знает о чем речь.
46 минут назад, algirdassg сказал:
И о чём речь? В libdiag.so я не смог найти проверку adap.ver. Может это очередной миф? Вы тестировали?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
