2 часа назад, Deil сказал:
подскажите пожалуйста чайнику что за ограничение, и когда можно стать продвинутым ?
http://carmasters.org/guidelines/
7 минут назад, aksm сказал:
Это в реальных условиях сто
У меня CUMMINS дальше чем "идет загрузка" так и не пошел. :(
On 7/8/2018 at 5:14 PM, biecpi said:
Доброго времени суток! Пользуюсь двумя лаунчами, на новой собираю предпоследние, последние марки (август). Решил поделиться марками из этого свистка, дабы кому надо не искали по крупицам из разных сайтов. Марки отломы с этого и других форумов, многие марки проверены на деле не раз, пока стабильно  ( то что нужно для меня делает без проблем). Лицензия 22.53 , firmware 11.60
Скачать можно : отсюда , за паролем в личку.
P.S нужно закинуть только свою лицензию от 22.53
P.S.S Архив без сжатия и разделен на несколько частей, так как облако не разрешает хранить больше 2 гб, нужно скачать все части в одну папку и разархивировать.
Я уже загружаю этот файл, но в некоторых папках появляется ошибка при извлечении, некоторые из них находятся в папке mitsubishi, renault и reset
можете ли вы повторно загрузить эту папку? Спасибо
29 минут назад, 3asydiagpro сказал:
он вроде про последний 7zip говорил
он по-прежнему становится поврежденным при извлечении некоторой папки, как на изображении ниже
Я использую win 7 sp1 pro x64 и последний стабильный 7z для x64bit
10 минут назад, 3asydiagpro сказал:
качаю. посмотрим. нужно скачать все архивы целиком. они как я понял по 2 гектара разбиты из за несовершества бесплатного облака. ВСЕ АРХИВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СКАЧАННЫ!
эти файлы были загружены из облачной ссылки
расширение подправь. должно быть .zip
4 минуты назад, aksm сказал:
Так прочитать сообщения архиватора впадлу?
Про пароль ...
15 минут назад, aksm сказал:
Ничего править не надо,нажимая на zip датай и вставляя пасворт,пароль.... все распаковывается без ошибок
3 часа назад, 3asydiagpro сказал:
я попробую, спасибо за быстрый ответ
Попробуй обязательно получится. распаковал 7z.
я попробую перезагрузить и сообщить как можно скорее
спасибо за отчет и помощь ..
2 минуты назад, KholmS сказал:
о чем речь, не пойму
На ровном месте....
1 минуту назад, KholmS сказал:
 проблема с архивом. )
В 08.08.2018 в 12:04, mexannik сказал:
Адава, я написал что над ней поработали многие, мерсис за неё еще раз. Вообщем все оболочки, что появляются здесь от знатоков своего дела работают исправно..
немного истории (май месяц)
А можите этой оболочкой поделиться?
1 минуту назад, Albertgas сказал:
а можете пару страниц полистать ?
если файл поврежден, его можно повторно загрузить «только» для некоторых поврежденных папок, чтобы свести к минимуму размер файла?
