да) все ...)
да к гуру никак не мог подключиться после аварии машинка вот и проверял может какой хитрый блок поставили, а дело проще оказалось, микронадлом..
1 час назад, oleg-nn сказал:
да) все ...)
с ЭУРом сложнее - бывают варианты...порой неожиданные...ставят то, что есть в наличии...
Помогите пожалуйста с отломом под свежие марки, из купленных есть только KIA V40.30, EOBD соответсвенно не дает скачать.
В 25.06.2018 в 00:49, Kostik2008ru сказал:
Только что, LytYS сказал:
я могу только предположить что используют от сюда https://yadi.sk/d/WVmiHu_a3NmoH4 патч отлома из марки и eobd uni_6.5 но это лишь мое предположение так как опробовать не на чем!
скоро вам подскажут наши гуру )))
Всем Привет перегпрошил адаптер на 11,60 вот такой звук в марки не заходит ошибка
что может быть
IMG_1968.MOV
35 минут назад, Сергей5556 сказал:
что может быть
IMG_1968.MOV
Перепрошил извиняюсь
58 минут назад, Сергей5556 сказал:
что может быть
IMG_1968.MOV
Вы скриншот с прошивкой лудше скинули.
Всем привет.Прошу прощение. У меня желтый свисток 968590006 (старый)Год назад его активировал,все работал.Но случилось беда украли планшет.Купил новый, установил X-DIAG_PRO3_V3.09.015.apk и делал все как ровно год назад.(Благо все лицензии,марки,инструкцию,программы закинул в облако и на флешку) НЕ ОБНОВЛЯЛ. так вот беда в том что работает только одна марка хюндай,а остальные пишет, что у меня лицензионный файл не соответствует Вашему сканеру.Кто что может сказать.помочь советом?Спасибо
да забыл написать,что DEMO V14.80 и EOBD2 V22.47/Ничего не обновлял,пытаюсь сделать все как было год назад
29 минут назад, algirdassg сказал:
Вот
30 минут назад, algirdassg сказал:
31 минуту назад, algirdassg сказал:
Не та фото вот
Только что, kuznetcow сказал:
перезакинь лицензию в ручную в марки правильно и на всяк случай сбрось кеш и удали данные приложения 431
вручную а лучще тоталкомандером
5 минут назад, grigorru сказал:
Так планшет новый.Все чистил,удалял закидывал вручную все как год назад
1)Все работает, кроме ресетов. По всем ресетам выдает как на скрине. Скажите, в ресеты тоже лиценз и 3 файла отлома нужно было кидать ?
2)В одной из марок в папке 3 версии, в оболочке показывает только 2. Перепроверял, отлом с лицензом кидал в папку с версией, которую не видит оболочка. Оболочку останавливал, кэш чистил, данные удалял, но все равно показывает только 2 версии из трех. Другие марки смотрел- там показывает столько, сколько есть... Что может быть?
чудес не бывает- значит закиньте повторно и отлом  и скрин ошибки в студию
отлом 22.47 должен быть тут тоже https://yadi.sk/d/WVmiHu_a3NmoH4
patchEOBDv22.47.rar
10 минут назад, ГкуСто сказал:
Где то я тут встречал такое. Вроде проблема в файлах языков, посмотри их.
patchEOBDv22.47.rar
спасибо,сейчас попробую. И еще вопрос а можно мой свисток обновить,а то в шапке есть инструкция.но скачать архивы не дают,закрыты или не найдены
4 минуты назад, fartem сказал:
эммм... Это слишком сложно даже понять для меня, о чем вы
если есть лицензия 22.53 то все просто как и с 22.47 .архив 2018 с марками 22.53 там же есть ! ну а если нет 22.53 лицензии то спрашивайте местных авторитетов повторно
1 минуту назад, fartem сказал:
Посмотри есть ли в папке с версией которуею не видно файлы. lang_RU.cfg и lang_EN.cfg
lang en есть, ру- нету
2 минуты назад, fartem сказал:
да есть
Помогти Пожалуста у меня вот таксі проблемка обновил прошивку на 11,60 видео приложу
незнаю что делать не родная марка ничего не запускается ошибка
IMG_1968.MOV
э
5 минут назад, ГкуСто сказал:
subaru v23.01
то какая то  древняя марка :) . У меня такой нет. Может кто посмотрит у себя такую и кинет тебе файлы русского языка
Или попробуй с другой версии перекинь lang.ru  ini.ru
6 минут назад, ГкуСто сказал:
скопируй ру. так чтобы были во всех версиях оба этих файла. И потом очисти данные оболочки. Должно помочь
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
