Получается им лучше и выгоднее сейчас просто закрыть весь проект ED2 под видом выхода ED3? Просто они обязаны пока делать обслуживание и выход нового ПО для ED2 по договору гарантий. А так бы мы уже давно бы не видели новых EOВD, наверно начиная с 22.47...
  В 18.05.2018 в 15:37, KholmS сказал:
Я пошел шиться
Показать
я сверял эту прошивку 11.63 Pro, разницы нет. Так-же сверил и прошивки 11.63 ProS - одинаковые (ProS и Pro - разные). Для желтого доступна прошивка 11.63(10.02) - вредоносная...
  В 18.05.2018 в 06:06, Nick_MV сказал:
Ребят, прошу извинить меня за вопрос, ответ на который тут звучал. Но я все равно упорно не понимаю почему не могу активировать все марки на своем устройстве. Делал все по инструкции, понимаю, что ругается на файл лицензии, что надо получить лицензию в ezdiag, удалить его и распихать во все марки новой оболочки. Софт скачал у уважаемого 55kadi (10.05.2018), но все равно ошибка лицензии. Неделю бьюсь уже. Подскажите, пожалуйста, какого лешего эта хрень не стартует?!
Показать
  В 18.05.2018 в 12:53, 55kadi сказал:
ЭТО СТОК МАРКИ их надо подготовить для запуска подкидыванием одной лицензии
Показать
Это да, только на сколько я понимаю, нужно для начала прогнать через Диагзону, или я ошибаюсь?
ёмаё  вам уже все разжевали и даже форум читать  не посылали :chih:
Показать
или вы не понимаете где файл лицензии взять
  В 18.05.2018 в 20:31, vergeltung сказал:
ёмаё  вам уже все разжували
Показать
Я то знаю где взять. Тут новая проблема. Скачал архив за апрель, любезно предоставленный CrazyDen66, запустилась оболочка, связалась со сканером, выбрал марку и все.. Висит на картинке, никуда не двигается, меню не появляется
  В 18.05.2018 в 20:44, vergeltung сказал:
а вы марки перед этим марки подготовили или решили что у вас сток и так запустится
Показать
Архив за апрель от CrazyDen66 подготовлен уже. Положил свою лицензию и ошибка пропала, но не запускается меню для диагностики. Версию оболочки менял на 3.11 и на 3.12 Ничего не меняется
  В 18.05.2018 в 09:45, mexannik сказал:
могу скинуть одну рабочую марку, остальное сами доделаете....
Показать
Если не сложно, киньте, пожалуйста, например мерса, проверить хоть смогу :(
  В 18.05.2018 в 20:47, Nick_MV сказал:
Показать
очень маловероятно что CrazyDen66 подготовил апрельские обновы с Вашим лицензионным файлом...
  В 18.05.2018 в 09:34, mexannik сказал:
Для новичков _ архив рабочий, не первой свежести, лежит давно в облаке, пробуйте..
https://yadi.sk/d/6Selc0bH3W7gkc
Показать
После загрузки соединяется со сканером и тут же предлагает выйти из диагностики. Так во всех марках этой базы. Пробовал на прошивке 11.57 и 11.60. Пробовал на оболочке 3.11 и 3.12. Везде одно и то же
Вчера читал ниссан хтрайл в 30 кузове, так тоже не смог прочитать коробку, вернее он ее видит , но работать с ней не хочет,  хотя движок все нормально видит и работает с ним , пробовал разные версии марок и старые и новые, свисток мдиаг прошивка 11.60 про ЕОБД 22.53,  подобный глюк был и с сузуки свифт 2008 года , движок видел но зависал наглухо при попытке в него зайти . Хотя если мне память не изменяет , то на ай диаге 10.52 прошивке все работало . Что будет если я залью прошивку 11.52 после 11.60? Свисток не гикнется?
  В 18.05.2018 в 20:42, Nick_MV сказал:
  Показать контент
Показать
возможно причина в том , что у вас 11,57_10,03 , работать такая прошивка может если свисток изначально не был залочен ,
может ошибаюсь и не для всех марок но такое было , залейте 1,57_02,24 и проверьте . после диагзоны по идее должно работать с любой , в любом случае надо проверять
  В 19.05.2018 в 00:44, Dushman1976 сказал:
Показать
да работают , что с ним станет , главное ничего от родного не заливать
Немного про 3.0.
информация взята с соседнего форума.
"Сегодня приобрел online обновления для 3.0 от xdiag, немного удалось потестить их, и обнаружить косяки. Непонятно косяки это отлома, самого сканера или прошивки. Прошивка с завода стояла 11.62, ничего не обновлял. Итак:
-VW — работает хорошо
Hyundai — не вычитывает некоторые блоки -BCM, умный ключ, кондиционер — пишет "не оборудован", на этом же авто изидиаг 2.0 все видит без проблем
ZAZ, GAZ, UAZ не подключается к блоку (пробовал Микас 10.3), изидиаг 2.0 работает
EOBD — не подключилось ни к Hyundai, ни к VW — перебирает протоколы, пишет не успешно, пробовал версии 22.57, 22.60
Сканирование VIN, пишет "disacording between...." —  изидиаг 2.0, распознает на обоих авто VIN
Параллельно, для теста, на всех машинах пробовал изидиаг 2.0 с теми же версиями марок — таких коясков не обнаружено. Буду еще тестить"
Мой вердикт такой
Я думаю пока не будет решение  перепрошить 3.0 прошивкой от PRO версии (как это было  сделано  DZ с еазидиагом 2.0 с новыми сериями) 3.0 и рядом не стоит по сравнению с 2.0
У кого какие мысли по этому поводу?
порылся у себя немного и нашел файлик , подписано и-диаг 11,57_10,01 , непонятно...... :burumburum:  , может это как то влиять на работу и хорошую работу спец функций , других блоков и т.д.
Firmware_10.01-03_02.24_.rarПолучение информации...
  В 19.05.2018 в 04:53, KholmS сказал:
какие мысли
Показать
пока с него не сольют всё что в него залили китайские , и пока это дело не расшифруют , наверно только после этого будет понятно , сравнить прошивки с 2,0 , кроме бт , примерно так , хз....
предполагаю , что киты не сильно замарачивались и внедрили блюпуп 3,0 и на этом всё и закончилось , может ещё стабик другой пихнули чтоб до + 18 работал ,
вскрытых таких фоток не видел , интересно сравнить что и почему
  В 18.05.2018 в 19:34, hentai сказал:
Тот же 2.0 только защита по привязке по марке переехала в загрузчик. Вариантов от диагзоны как с 2.0  скоро думаю ждать не придётся. Иксдиаг умел это обходить, поэтому и сейчас на коне.
Показать
Выше написал  . что то 3.0 не алё пока
  В 19.05.2018 в 05:07, KholmS сказал:
Показать
Попробую. Решение рабочее у меня есть. Обкатаем-отчитаемся.)
Дал бы кто прошивку с проца с диагана4 =))
  В 18.05.2018 в 19:50, mexannik сказал:
Показать
Я думаю, что разница все таки есть, с выходом новых баз марок, будет запрос на версию прошивки. :)
ED3.0 не прошьется никогда на стоковом буте ни во что кроме ПО 1х.хх. там защита на смену диагностического ПО
Словом, друзья мои, не нужен он вам.
  В 19.05.2018 в 05:13, hentai сказал:
Показать
В этом посте не нашли.
http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?do=findComment&comment=278699
  В 19.05.2018 в 05:19, algirdassg сказал:
Показать
Я же пишу что с камня нужен. Прошивка для воздуха не включает в себя загрузчик.
Немного про 3.0.
Мой вердикт такой
Показать
Отлом кривой просто.
  В 19.05.2018 в 05:21, hentai сказал:
Показать
это понятно.
У Хдиага и кривой отлом???????  дело не в отломе
Дело в  родной прошивке на 3.0
  В 19.05.2018 в 05:26, KholmS сказал:
это понятно.
Показать
Кривой конечно. Иначе бы работало
hentai так  ты на свеом эти марки проверь. ты же  свой 3.0 уже отвязал от  всего привязанного
а лучше  после проверки  кинь и кино или фото
  В 19.05.2018 в 05:29, KholmS сказал:
Показать
уаз вряд ли быстро удастся найти, на вазе обкатаем.
от всего не отвязался
а блин, там ваза в списке нет xD
