6 часов назад, Magadan69 сказал:
А что есть какая-то особенность красный-желтый?
На моем красном не запускаются такие марки. (Во время загрузки переодически перезагружается свисток, но входа в марки так и нет)
CITROEN        - v41.40
HYUNDAI        - v50.20
PEUGEOT        - v43.40
MITSUBISHI     - v32.40
NISSAN         - v43.70
RENAULT        - v42.70
HONDA          - v46.60
NISSAN         - v43.71
HYUNDAI        - v50.21
Та-же беда! Тойота запускается а другие нет
9 часов назад, steck сказал:
нет ли такой возможности установить обе таких оболочки, но не копировать 2 папки VEHICLES, например чтоб они их подгружали с 1 места?
Перепишите в одной оболчке путь марок  по пути второй.
9 часов назад, Ecuador сказал:
Под лицензию EOBD 22.51 работает только когда свисток подключен.
DEMO.rar
11.60 прошивка
Configure.zip
А 11.60 для нового сериника ести?
32 минуты назад, KILER13 сказал:
Уже давно доступен для скачивания.
12 часов назад, barguelille.lotfi сказал:
привет
У меня есть этот интерфейс easydiag
Я сохранил и загрузил EOBD V22.53
Я установил X431_PRO3S_3.10.020
Я переключился на прошивку v11.57 V02.24
Я тестирую Audi v28.13, Mercedes V48.81 и другие бренды отлично работает
Но когда я тестировал Renault с 42.60 до 42.70, он не работал
Это загрузка, которая повторяется с трубами без подключения
Я пробовал прошивку V11.49 => V11.60 и DZ, V11.57
Я не нашел решения, спасибо за помощь мне
Прошивка старая FW 11.22 а на желтом уже 11.60!
20 минут назад, kvvweb сказал:
Откуда? Поставить офф так опять нада будет разбирать адаптер.
Только что, kvvweb сказал:
А для красного (со старым серийником) какую версию прошивки надо вливать? И не придется для старых марок обратно откатывать прошивку?
Hi
New updates from pro3.
Honda v46.70
Mitsubishi v32.50
Suzuki 36.90
Subaru v23.40
Demo15.00
Please share.
14 часов назад, barguelille.lotfi сказал:
Hi
I have this interface easydiag
I saved and downloaded EOBD V22.53
I installed X431_PRO3S_3.10.020
I switched to firmware v11.57 V02.24
I'm testing Audi v28.13, Mercedes V48.81 and other brands works fine
But when I tested Renault from 42.60 to 42.70, it did not work
This load, which is repeated with pipes without connecting
I tried the firmware V11.49 => V11.60 and DZ, V11.57
I did not find the solution, thanks for helping me
Simple.
Copy file  funcfg.so  from any old updates and replace it.100% tested.
For peugeot use this file.
Funcfg.so
1 час назад, vaselo сказал:
Hi
Honda v46.70
Mitsubishi v32.50
Suzuki 36.90
Subaru v23.40
Demo15.00
Please share.
Simple.
Funcfg.so
Зачем? Последние версии пежо и ситроен, прекрасно работают спецфункции без замены файла... как на старом так и на новом свистке.
14 часов назад, steck сказал:
Если  у вас в 20-той путь к маркам такой   сnlaunch ->X431Pro3S-> серийник -> DIAGNOSTIC -> VEHICLES-> МАРКИ---- то должна работать. С начала ставьте 20-ую потом Diagun. Если путь другой напишите-поправлю. ПРОБУЙТЕ . На столе работает. К авто не подклучал.
DIAGUN_IV.apk
1 час назад, kvvweb сказал:
What for? The latest versions of the Peugeot and Citroën, the special functions work fine without changing the file ... both on the old and on the new whistle.
it is for serial 9667xxxxxx .change file
Также поосле 20-ки, от Гены оболочку накатил и две оболочки работают с одной папки парок. :beer2:
У них путь прописан одинаково, потому и работают с одной папки..
11 минут назад, mexannik сказал:
У DIAGUN_IV.apk Поменять путь можно?
11 минут назад, andrusavto сказал:
Так альгирдас уже поменял, качайте его..
9 минут назад, mexannik сказал:
Я еще не наговорил что-бы качать
14 минут назад, andrusavto сказал:
Я еще не наговорил что-бы качать - это как понять? Когда наговорите, то можно качать!!!
Понять очень просто - не даёт скачать..
10 минут назад, mexannik сказал:
Мне не доступно скачивать, я так понял мало сообщений у меня, может я ошибаюсь
15 минут назад, nethill сказал:
Плиз, выложите эту оболочку на Яндекс или ещё куда
Альгирдасу скажите thank you
https://yadi.sk/d/bTHg7x5J3R7VvH путь марок папка  Pro3S
Кто знает, как понять это правило? (Пользователь от 4 до 29 сообщений
Имеют право скачивать файлы в некоторых разделах.)
5 часов назад, vaselo сказал:
Salut
Nouvelles mises à jour de pro3.
Honda v46.70
Mitsubishi v32.50
Suzuki 36,90
Subaru v23.40
Demo15,00
S'il vous plaît partager.
Simple.
Copiez le fichier funcfg.so de toutes les anciennes mises à jour et remplacez-le.100% testé.
Pour peugeot, utilisez ce fichier.
Funcfg.so
спасибо всем
вы можете поместить его на https://yadi.sk/
Funcfg.so
