andrusavto 1 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 6 часов назад, Magadan69 сказал: А что есть какая-то особенность красный-желтый? На моем красном не запускаются такие марки. (Во время загрузки переодически перезагружается свисток, но входа в марки так и нет) CITROEN - v41.40 HYUNDAI - v50.20 PEUGEOT - v43.40 MITSUBISHI - v32.40 NISSAN - v43.70 RENAULT - v42.70 HONDA - v46.60 NISSAN - v43.71 HYUNDAI - v50.21 Та-же беда! Тойота запускается а другие нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 9 часов назад, steck сказал: нет ли такой возможности установить обе таких оболочки, но не копировать 2 папки VEHICLES, например чтоб они их подгружали с 1 места? Перепишите в одной оболчке путь марок по пути второй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 9 часов назад, Ecuador сказал: Под лицензию EOBD 22.51 работает только когда свисток подключен. DEMO.rar 11.60 прошивка Configure.zip А 11.60 для нового сериника ести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 32 минуты назад, KILER13 сказал: А 11.60 для нового сериника ести? Уже давно доступен для скачивания. 12 часов назад, barguelille.lotfi сказал: привет У меня есть этот интерфейс easydiag Я сохранил и загрузил EOBD V22.53 Я установил X431_PRO3S_3.10.020 Я переключился на прошивку v11.57 V02.24 Я тестирую Audi v28.13, Mercedes V48.81 и другие бренды отлично работает Но когда я тестировал Renault с 42.60 до 42.70, он не работал Это загрузка, которая повторяется с трубами без подключения Я пробовал прошивку V11.49 => V11.60 и DZ, V11.57 Я не нашел решения, спасибо за помощь мне Прошивка старая FW 11.22 а на желтом уже 11.60! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 20 минут назад, kvvweb сказал: Уже давно доступен для скачивания. Откуда? Поставить офф так опять нада будет разбирать адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Только что, kvvweb сказал: Прошивка старая FW 11.22 а на желтом уже 11.60! А для красного (со старым серийником) какую версию прошивки надо вливать? И не придется для старых марок обратно откатывать прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaselo 6 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Hi New updates from pro3. Honda v46.70 Mitsubishi v32.50 Suzuki 36.90 Subaru v23.40 Demo15.00 Please share. 14 часов назад, barguelille.lotfi сказал: Hi I have this interface easydiag I saved and downloaded EOBD V22.53 I installed X431_PRO3S_3.10.020 I switched to firmware v11.57 V02.24 I'm testing Audi v28.13, Mercedes V48.81 and other brands works fine But when I tested Renault from 42.60 to 42.70, it did not work This load, which is repeated with pipes without connecting I tried the firmware V11.49 => V11.60 and DZ, V11.57 I did not find the solution, thanks for helping me Simple. Copy file funcfg.so from any old updates and replace it.100% tested. For peugeot use this file. Funcfg.so Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 1 час назад, vaselo сказал: Hi New updates from pro3. Honda v46.70 Mitsubishi v32.50 Suzuki 36.90 Subaru v23.40 Demo15.00 Please share. Simple. Copy file funcfg.so from any old updates and replace it.100% tested. For peugeot use this file. Funcfg.so Зачем? Последние версии пежо и ситроен, прекрасно работают спецфункции без замены файла... как на старом так и на новом свистке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 14 часов назад, steck сказал: нет ли такой возможности установить обе таких оболочки, но не копировать 2 папки VEHICLES, например чтоб они их подгружали с 1 места? Если у вас в 20-той путь к маркам такой сnlaunch ->X431Pro3S-> серийник -> DIAGNOSTIC -> VEHICLES-> МАРКИ---- то должна работать. С начала ставьте 20-ую потом Diagun. Если путь другой напишите-поправлю. ПРОБУЙТЕ . На столе работает. К авто не подклучал. DIAGUN_IV.apk mexannik, alex3158 и kvvweb 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Также поосле 20-ки, от Гены оболочку накатил и две оболочки работают с одной папки парок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaselo 6 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 1 час назад, kvvweb сказал: What for? The latest versions of the Peugeot and Citroën, the special functions work fine without changing the file ... both on the old and on the new whistle. it is for serial 9667xxxxxx .change file Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 1 час назад, kvvweb сказал: Также поосле 20-ки, от Гены оболочку накатил и две оболочки работают с одной папки парок. У них путь прописан одинаково, потому и работают с одной папки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusavto 1 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 11 минут назад, mexannik сказал: У них путь прописан одинаково, потому и работают с одной папки.. У DIAGUN_IV.apk Поменять путь можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 11 минут назад, andrusavto сказал: У DIAGUN_IV.apk Поменять путь можно? Так альгирдас уже поменял, качайте его.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusavto 1 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 9 минут назад, mexannik сказал: Так альгирдас уже поменял, качайте его.. Я еще не наговорил что-бы качать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 14 минут назад, andrusavto сказал: Я еще не наговорил что-бы качать Я еще не наговорил что-бы качать - это как понять? Когда наговорите, то можно качать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nethill 15 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 11 минут назад, mexannik сказал: Я еще не наговорил что-бы качать - это как понять? Когда наговорите, то можно качать!!! Понять очень просто - не даёт скачать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusavto 1 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 10 минут назад, mexannik сказал: Я еще не наговорил что-бы качать - это как понять? Мне не доступно скачивать, я так понял мало сообщений у меня, может я ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nethill 15 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Плиз, выложите эту оболочку на Яндекс или ещё куда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 15 минут назад, nethill сказал: Плиз, выложите эту оболочку на Яндекс или ещё куда Альгирдасу скажите thank you https://yadi.sk/d/bTHg7x5J3R7VvH путь марок папка Pro3S Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusavto 1 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Спасибо!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nethill 15 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Спасибо мужики! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusavto 1 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Кто знает, как понять это правило? (Пользователь от 4 до 29 сообщений Имеют право скачивать файлы в некоторых разделах.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steck 0 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 А по функционалу диаган отличается от про3с? или только внешним видом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barguelille.lotfi 0 Опубликовано 30 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 5 часов назад, vaselo сказал: Salut Nouvelles mises à jour de pro3. Honda v46.70 Mitsubishi v32.50 Suzuki 36,90 Subaru v23.40 Demo15,00 S'il vous plaît partager. Simple. Copiez le fichier funcfg.so de toutes les anciennes mises à jour et remplacez-le.100% testé. Pour peugeot, utilisez ce fichier. Funcfg.so спасибо всем вы можете поместить его на https://yadi.sk/ Funcfg.so Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
