Coody624 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Не знаю актуальна ли тема на данный момент. Но: у меня autocom cdp pro. При попытках подключится по BT соединение ресается(т.е. подключение появляется, затем пропадает. И так по кругу). Может кто нибудь поделится дампом прошивки BT? Если кто сталкивался дайте совет на этот счет.Танцы с бубном немного поднадоели. P.S. Автоком двухплатный(если это имеет значиние). На форуме нашел прошивки от Autocom cdp+ b данные прошивки не дружат с моим сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 17:29, Coody624 сказал: Автоком двухплатный(если это имеет значиние) Показать Сделайте фото блютуса вашего прибора и укажите на каком он чипе собран, также версию платы. На каком Windows пытались соединится? Какое ПО стоит? Может у вас программный сбой? По USB нормально работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coody624 0 Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 В 12.11.2017 в 20:11, tehnik_ сказал: Сделайте фото блютуса вашего прибора и укажите на каком он чипе собран, также версию платы. На каком Windows пытались соединится? Какое ПО стоит? Может у вас программный сбой? По USB нормально работает? Показать сделал фото всего. Windows xp Windows 7 модуль HC-05. Суть моей проблемы: купил сие чудо уже с этим модулем, но и с родным модулем было так же. я могу снять видео как ведет себя при подключении.ПК к компьютеру подключается без проблем. Но когда я прохожу тест в CDP cars соединение пропадает затем подключается и после чего выдает ошибку. В Bluetooth direct виден прибор после прошивки модуля прошивкой от CDP+ но выдает ошибку при тесте. В 12.11.2017 в 20:11, tehnik_ сказал: По USB нормально работает? Показать Да, работает стабильно. Никаких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toha2035 0 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 а совпадает ли номер ком порта модуля бт и в настройках программы. может попробовать его вручную изменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coody624 0 Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 В 22.11.2017 в 10:29, toha2035 сказал: а совпадает ли номер ком порта модуля бт и в настройках программы. может попробовать его вручную изменить Показать да совпадает. так же я и сам изменял вручную. Эффект такой же. В 22.11.2017 в 13:42, Coody624 сказал: да совпадает. так же я и сам изменял вручную. Эффект такой же. Показать я с такой проблемой сталкивался со сканером delphi 150 ds150e. проблема решилась прошивкой BT модуля дампом слитого с рабочего сканера. И проблемы были эдентичны этой. Поэтому я и ищу прошивку на мой сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Посмотрите тут http://autocom.ucoz.com/down.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Coody624, к сожалению у меня CDP+ шестизначник (на СТМ32) не смогу помочь с прошивкой. Попробуйте связаться с этим человеком, ему помогали с ремонтом. Я думаю он сможет осилить чтение дампа блютуза) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coody624 0 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 В 22.11.2017 в 21:25, criptotronix сказал: Посмотрите тут http://autocom.ucoz.com/down.html Показать Спасибо. Но мне нужна прошивка bluetooth модуля. Сам прибор работает. А bluetooth не хочет соединятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 В 25.11.2017 в 17:54, Coody624 сказал: Спасибо. Но мне нужна прошивка bluetooth модуля. Сам прибор работает. А bluetooth не хочет соединятся. Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coody624 0 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 В 25.11.2017 в 17:57, criptotronix сказал: Показать Не могу просмотреть ваше фото. Не прогружается. Либо ограничение не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 http://silabs.org.ua/hcxx_fw.htm тут посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coody624 0 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 В 25.11.2017 в 18:10, criptotronix сказал: http://silabs.org.ua/hcxx_fw.htm тут посмотри Показать Буду пробовать. Отпишу потом результаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Пробовать смысла нет ---- НАДО БРАТЬ И ДЕЛАТЬ )))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Прошивку нашли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 В 26.11.2017 в 12:40, tehnik_ сказал: Прошивку нашли? Показать Постом выше посмотри они или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 я видел уже, но там стандартные. А в сканере немного другие, нужно пробовать, не уверен что заработает. А этот сайт уже давали в другой ветке по добавлению блютуса в безблютусные версии, почитайте и поймете) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Я читал просто принципиально не работаю с "синезубом" только с USB при чем не важно какой прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 В 26.11.2017 в 12:47, criptotronix сказал: Я читал просто принципиально не работаю с "синезубом" только с USB Показать он нужен, если работать ноутбуком с запиткой через прикуриватель авто, дабы не спалить FTшку) можете проверить))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 ноут тоже -- питание на стабильное блоки валит ... только стационарник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coody624 0 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 В 26.11.2017 в 12:24, criptotronix сказал: Пробовать смысла нет ---- НАДО БРАТЬ И ДЕЛАТЬ )))))) Показать Заливал я прошивку от cdp+ эффект нулевой. Залил от hc-05 тоже самое. Нужна прошивка именно с синезуда от этого сканера . Т. К. Параметры отличаются. На mcu init сигнал есть. В 26.11.2017 в 12:46, tehnik_ сказал: я видел уже, но там стандартные. А в сканере немного другие, нужно пробовать, не уверен что заработает. А этот сайт уже давали в другой ветке по добавлению блютуса в безблютусные версии, почитайте и поймете) Показать Да я читал эти ветки. Но прошивки в каждых версиях индивидуальны. Вы правы со стандартными не будет толку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpack11 0 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Ну как нашли прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpack11 0 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 что никто так и не ответит? извините за флуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergnovoukr 0 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 ..заглохла тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Значит пора мне её закрыть... Кому нужно - создаст новую. В 04.10.2019 в 05:41, sergnovoukr сказал: ..заглохла тема. Показать пардон. не в ту тему написал. Как удалить сообщение ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergnovoukr 0 Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 ..а зачем удалять,пусть будет ,для истории. извините,очень надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
