_____ 2 480 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 23 минуты назад, Ku-von сказал: Вы хотите сказать что отключив датчик детонации при работающих системах не будет выкидывать ошибку по пропускам? нет,по прежнему будет.Разумеется,учитывая,что пропуск повторяется в данный момент Основное детектирование пропуска воспламенения(зажигания) все таки определяется по неравномерности вращения коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 12 минут назад, robo сказал: Давайте не будем изобретать велосипед , даже google.ru даст Вам правильный ответ ... Дерзайте ! Буду дерзать. Тем более формирование пропусков зажигания к этой теме не относится. Спасибо robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Может кто то путает пропуск зажигания с неисправностью цепей(цепи) системы зажигания. слово зажигание на авто применяют довольно в широком смысле. Замок зажигания,катушка зажигания, пропуск зажигания смысл разный )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 11 минут назад, Моторчик сказал: Может кто то путает пропуск зажигания с неисправностью цепей(цепи) системы зажигания. слово зажигание на авто применяют довольно в широком смысле. Замок зажигания,катушка зажигания, пропуск зажигания смысл разный )) Все верно, только катушка зажигания к пропуску имеет непосредственное отношение, как и свеча зажигания, что не скажешь о замке зажигания понятное дело, мне кажется это все здесь понимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 60 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Всё таки может и в форсунке дело. Если она не распыляет, и пропускает по немногу.. Или с ГРМ что-то. Допустим, износ кулачка на распредвалу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Некрасов 0 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Была похожая проблема на Форд фиеста, оказалось дело в прогаре 1 из 2 выпускных клапанов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanov194 0 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 И ни ответа ни привета от тса. По замеру компрессии уже станет ясно, ну и проверить искру на 2 цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrem 2 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 В 22.05.2018 в 16:04, Иван Некрасов сказал: Была похожая проблема на Форд фиеста, оказалось дело в прогаре 1 из 2 выпускных клапанов А на Тигуане 1.4 l такие же симптомы наблюдались из-за лопнувших перегородок на поршне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
temy41 0 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Была похожая история, результат оказался печальным. После замера компрессии на данном цилиндре оказалась низкой. После разборки заметил царапину на блока цилиндра. Скорее всего попало что-то из вне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
