Juvelir 259 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 авто ездила. с утра вышел хозяин и не завел. колеса вывернуты, заблокированы. очень туго проворачивался замок зажигания. ключ рыбка. при вставлении ключа и поворота полож.зажигание слышен шелчек реле. приборка не зажигается, ну и соотвественно не заводиться. разобрал замок, почистил механизм. прозвонил микрики, нормально работают. видимых дефектов в замке не увидел. старухи нет. на диагнозу идут два блока: getway и рулевая колонка. ошибок нет. нужен совет мудрых, или платная консультация, ну или помощь за $$$. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Ну а банально по предохранителям пройтись.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 31 минуту назад, nawwizard сказал: Ну а банально по предохранителям пройтись.... ну это как бы по умолчанию) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur65 10 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Старухой прочитать ошибки, а так.. частая проблема с защелкой - руль не разблокируется. Менять или эмулятор с привязкой спец.оборудованием... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Вообщем разобрал я esl. Сдох моторчик, по плате нагар от щеток. Какова вероятность залочивания necа, если защелка была в режиме блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Привози защелку, сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
