mega32 11 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Opel Vectra B 2001 Y20DTH EDC15M IMMO2. В один прекрасный момент перестала заводится, стал моргать чек и на диагностику через opcom не выходил, при подключении к эбу минуя иммо были ошибки P1604, P1610, P1612, P1613 к иммо на столе подключится opcom не удалось было принято решение делать иммо офф(decoding). Дам епрома эбу с иммо офф был залит, фишка с иммо снята и машина уехала но через пару дней вернулась с теми же проблемами, попытки замены иммо результатов не дали на связь донор так же не вышел, пин в епрома эбу нашёл, есть нормальное решение иммо офф или варианты восстановления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Восстановить по родному не сложно и правильно. Подключить иммо на столе четыре провода. Наверняка будет живой. Тогда определиться чего ему на машине не хватает. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 6 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Разъём иммо 4-минус 5-+15кл. 9-+30кл 6,7,8-к линию подключал, на связь не вышел, может у меня ошибка в распиновке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
