петр петрович23 25 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 здравствуйте.проблема такова:по переменной то видит ключ то нет. с чего начать или как отключить( имо off) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Начать с диагностики, а особенно проверки катушки и накачке на ней. Иммо вырубить можно, но это на крайний случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Начать с диагностики, а особенно проверки катушки и накачке на ней. Иммо вырубить можно, но это на крайний случай. диагностику сделал ошибок нет (сканировал т300 и launch) катушку которая на замке проверил сопротивление 1.9-2.0 ом(что такое накачке на ней не понял что это поясни) снял моторник и увидел следы уже лазили стоит еепром 93с 56 .вообше имо ведет себя странно завел все ок выключил до положения асс включаешь зажигание а он просит ключ .или вставляешь ключь лампа не тухнет просит ключ начинаешь заводить крутишь хоп подхватило и завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Или наматывай катушку сам или возьми от ВАЗа с иммо. К ней присоедини светодиод.Если будешь мотать сам - бери провод из реле. Лучше намотать 2 катушки - одна на 40 витков и одна на 60. Должно получится вот так: Когда подносишь такую катушку к замку и проворачиваешь зажигание - светодиод должен загораться на секунду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 еще конденсатор надо параллельно катушке и светодиоду, подбирать по яркости светодиода, примерно 5-10 нанофарад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Смотри на пропай разъемы в ECU,есть такая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 сделал сие устройство. светодиод моргает в тот момент когда вставляешь ключ в замок.поймал ту ситуацию когде не видит ключ в этот момент светодиод моргает часто на протяжении 7-9 секундСмотри на пропай разъемы в ECU,есть такая проблема. контакты все пропаял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 появилась ошибка в2796 нет связи системы имобелайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Нужно еще усилок проверить, желательно подкинуть исправный появилась ошибка в2796 нет связи системы имобелайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 поясни что за усилок? как проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Рядом с замком пластиковая коробочка в металле. От антенны провод входит прямо в нее. Бывает то же не пропай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 усилитель антены проверил на пропай норма.заменить нечем.обнаружил некую закономерность:если снять клемму минут на 5 после одеть ,установить самодельную петлю с светодиодом для индикации сигнала,при первом вставлении ключа индикатор моргает один раз ,сразу вынимаю опять вставляю может моргнуть 2 раза или более по разному ну вобшем с каждым разом время принятия ключа увеличиваеться. после 6-10 раз вообше перестает принимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Ключ от авто один? Я бы попробовал прописать новый ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 ключ один. попробую прописать второй ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 прописал еще один ключ .проблема осталась. что еще может быть или как сделать off Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 а нет ли в вашей машине случаем сигналки с автозапуском? может оттуда ноги растут? если нет, то возможно усилитель антенны в ремонт или под замену! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 сигнализация есть с авто запуском.была установлена коряво все снял и по новой установил starline a 91 .вопрос как шиток приборов связан с имо? и что может накрыться в усилителе антены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 щиток с иммо вообще не связан, а в антенне мог вылететь RFID драйвер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 спросил про щиток приборов потому что когда отсоединял лампа имобилайзера вообше перестает мигать и машина не заводиться.как проверить RFID драйвер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 спросил про щиток приборов потому что когда отсоединял лампа имобилайзера вообше перестает мигать и машина не заводиться.как проверить RFID драйвер? Подставить заведомо исправный усилок или осциллограф S57780.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 у меня пока нет осцилографа. прошу помоши как офнуть имо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TomTom 15 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Давай данные с блока, дампы и посмотрим, что можно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Насчет отключения иммо можно сильно не обольщаться, вы же не установили причину отказа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Давай данные с блока, дампы и посмотрим, что можно сделать данные блока и дамп с еепром эбу (93с56) какой дамп еще нужен? http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1408605916__sam_1346.jpg (фото блока с данными)http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1408882607__sam_1327.jpg /http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1408882840__sam_1329.jpg /http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1408883119__sam_1335.jpg помогите опознать микроконтролеры где сидит имо? чем читать? и есть ли у кого точки подключения 20-08-2014 12.35.55 93C56 еепром эбу.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolka14 0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 данные блока и дамп с еепром эбу (93с56) какой дамп еще нужен? http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1408605916__sam_1346.jpg (фото блока с данными)http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1408882607__sam_1327.jpg /http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1408882840__sam_1329.jpg /http://carmasters.org/uploads/imgs/pre_1408883119__sam_1335.jpg помогите опознать микроконтролеры где сидит имо? чем читать? и есть ли у кого точки подключения У меня Lexus GS300 1999г, такая же проблема. то видит ключ то не видит, менял транспондер на новый оригинал - толку нет, помогите!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
