orange 5
nabdramanov
Всем доброго времени! В последнее время встречаются авто с проблемами, в которых по каким либо причинам необходимо вычитывать дамп с памяти или процессора, тут многие готовы помочь и соответственно не имея у себя в наличии программатора вопросы остаются открытыми. Долго подумывал о приобретении программатора читая (забивая голову) о выборе. На момент создания данной темы остановился на orange 5. Его сейчас продают с IMMO HPX, читая на оф.сайте я так не смог толком понять что это: пособие как пользоваться программатором или какие то мэйкеры по определенным маркам. В базе он стоит 350 евро + HPX 300 евро на сайте выбрал несколько адаптеров - 912Dxx 9S12Dxx 9S12X 9S12XE 912B32 SSop8Dip8 Soic_14_93Cxx и шлейф 912_9S12 incircuit. Итого: 690 евро. В понедельник формирую заказ.
Может кто толком обьяснить что такое HPX?
Правильный ли выбор в сторону этого программатора делаю?
Что можно альтернативное приобрести на 690 евро?
Правильные ли адаптеры выбрал?
Вопросов много и хотелось бы услышать Ваше мнение по данной теме. Всем заранее спасибо!
Immo HPX это пакет где есть  фотки для внутрисхемного чтения дампа для некоторых моделей, их не так уж много, если есть возможность то лучше взять xprog оригинал, потому что с оранжом придется выпаивать большинство процессоров. на оф. сайте есть и другие программы для каррадио, аербагов и т.д
Оранж 5 хорошь.Но его мало.если хотите браться за иммо то нужно брать много прогеров etl,x prog ,i prog + и ТД и ТП.Один лучше с одним другой лучше с другим и нужно набраться столько терпения для чтения камней что оеееей((((Но Оранж берите ори ,а адаптеры в Китае.Так практичнее и дешевле.Удачи.
вот беспокоит переплата за immo hpx, нужен ли этот пакет за 300 евро с таким скромным списком
Нет не нужен.Все есть в инете.А чего нет тэстэр в зубы и агонь ,да и на форуме если кто сталкивался подтолкнут
а как насчет адаптеров которые выбрал? а то и незнаю какие необходимы будут, а под рукой не окажется в нужный момент
список марок авто и блоков иммо смотри здесь   http://scorpio-lk.com/ru/immohpx_ru.html
    http://scorpio-lk.com/ru/carradios_ru.html           http://scorpio-lk.com/downloads/Orange5/Read_Write_SRS_MCU_CAN_ru.pdf
25 минут назад, nabdramanov сказал:
Вникай во что пишу.Адаптэры закажите с алика.Тебе выйдут все по цене одного ори.
да, я смотрел их, пакет renesas srs by can toyota subaru за 400 евро кажись полезнее будет ежели immo hpx за 300
47 минут назад, ГЮГ сказал:
Так еще и оранж 5 посмотри в китае...там и иммо...
китай не рассматривал, не рекомендуют. Что то везде продается только с пакетом ключник IMMO HPX :((
  • 1 месяц спустя...
Дабы не плодить тем, напишу сдесь, дождался я orange 5 без иммо HPX, ребята а у кого можно приобрести актуальные на сегодняшний день калькуляторы для оранж? Заранее спасибо!
Ну если по деньгам не жмёт, то у автора каликов для оранжа. Skype:gogawgoga
  • 3 месяца спустя...
12 часов назад, arem4eg сказал:
подскажите, для чтения и записи с 93cXX достаточно orange 5 базa
Вполне. Хотя если только для этой серии берёте, то это дороговато.
3 часа назад, VIKTO сказал:
спасибо. не только 93сХХ, потом будет моторолы,  я думаю тогда понадобится immo hpx ?
immo hpx нужен при работе с ключами, а для моторолл хватит и базы.
29 минут назад, VIKTO сказал:
т.е. для работы с дампами нужен  immo hpx ?
положить ключ через дамп,  нужен  immo hpx  ?
как-то жирновато для цыган, 650 евро + 25% НДС
Вы не говорили про работу с ключами, если вы про ключи, то immo hpx вам понадобится.  И чего то про цыган немного не понял.
1 час назад, VIKTO сказал:
спасибо за ответы. да это наболевшее с этими цыганами )) они проходу не дают, везде они. надо тогда найти программатор для кючей в районе 400 евро. и желательно, чтобы меньше риска завалить авто. 93сХХ/24 и немного моторолл. и не китай.
Отписываюсь, приобрел программатор в базовой комплектации + адаптеры, тему закрываю.
