nabdramanov 35 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Всем доброго времени! В последнее время встречаются авто с проблемами, в которых по каким либо причинам необходимо вычитывать дамп с памяти или процессора, тут многие готовы помочь и соответственно не имея у себя в наличии программатора вопросы остаются открытыми. Долго подумывал о приобретении программатора читая (забивая голову) о выборе. На момент создания данной темы остановился на orange 5. Его сейчас продают с IMMO HPX, читая на оф.сайте я так не смог толком понять что это: пособие как пользоваться программатором или какие то мэйкеры по определенным маркам. В базе он стоит 350 евро + HPX 300 евро на сайте выбрал несколько адаптеров - 912Dxx 9S12Dxx 9S12X 9S12XE 912B32 SSop8Dip8 Soic_14_93Cxx и шлейф 912_9S12 incircuit. Итого: 690 евро. В понедельник формирую заказ. Может кто толком обьяснить что такое HPX? Правильный ли выбор в сторону этого программатора делаю? Что можно альтернативное приобрести на 690 евро? Правильные ли адаптеры выбрал? Вопросов много и хотелось бы услышать Ваше мнение по данной теме. Всем заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arshak 0 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Immo HPX это пакет где есть фотки для внутрисхемного чтения дампа для некоторых моделей, их не так уж много, если есть возможность то лучше взять xprog оригинал, потому что с оранжом придется выпаивать большинство процессоров. на оф. сайте есть и другие программы для каррадио, аербагов и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Оранж 5 хорошь.Но его мало.если хотите браться за иммо то нужно брать много прогеров etl,x prog ,i prog + и ТД и ТП.Один лучше с одним другой лучше с другим и нужно набраться столько терпения для чтения камней что оеееей((((Но Оранж берите ори ,а адаптеры в Китае.Так практичнее и дешевле.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 вот беспокоит переплата за immo hpx, нужен ли этот пакет за 300 евро с таким скромным списком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Нет не нужен.Все есть в инете.А чего нет тэстэр в зубы и агонь ,да и на форуме если кто сталкивался подтолкнут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 а как насчет адаптеров которые выбрал? а то и незнаю какие необходимы будут, а под рукой не окажется в нужный момент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arshak 0 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 список марок авто и блоков иммо смотри здесь http://scorpio-lk.com/ru/immohpx_ru.html http://scorpio-lk.com/ru/carradios_ru.html http://scorpio-lk.com/downloads/Orange5/Read_Write_SRS_MCU_CAN_ru.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 25 минут назад, nabdramanov сказал: а как насчет адаптеров которые выбрал? а то и незнаю какие необходимы будут, а под рукой не окажется в нужный момент Вникай во что пишу.Адаптэры закажите с алика.Тебе выйдут все по цене одного ори. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 да, я смотрел их, пакет renesas srs by can toyota subaru за 400 евро кажись полезнее будет ежели immo hpx за 300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Так еще и оранж 5 посмотри в китае...там и иммо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 4 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 47 минут назад, ГЮГ сказал: Так еще и оранж 5 посмотри в китае...там и иммо... китай не рассматривал, не рекомендуют. Что то везде продается только с пакетом ключник IMMO HPX :(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Дабы не плодить тем, напишу сдесь, дождался я orange 5 без иммо HPX, ребята а у кого можно приобрести актуальные на сегодняшний день калькуляторы для оранж? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Ну если по деньгам не жмёт, то у автора каликов для оранжа. Skype:gogawgoga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arem4eg 0 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 подскажите, для чтения и записи с 93cXX достаточно orange 5 базa , или еще нужен immo hpx ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 12 часов назад, arem4eg сказал: подскажите, для чтения и записи с 93cXX достаточно orange 5 базa Вполне. Хотя если только для этой серии берёте, то это дороговато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arem4eg 0 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 3 часа назад, VIKTO сказал: Вполне. Хотя если только для этой серии берёте, то это дороговато. спасибо. не только 93сХХ, потом будет моторолы, я думаю тогда понадобится immo hpx ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 immo hpx нужен при работе с ключами, а для моторолл хватит и базы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arem4eg 0 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 29 минут назад, VIKTO сказал: immo hpx нужен при работе с ключами, а для моторолл хватит и базы. т.е. для работы с дампами нужен immo hpx ? положить ключ через дамп, нужен immo hpx ? как-то жирновато для цыган, 650 евро + 25% НДС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Вы не говорили про работу с ключами, если вы про ключи, то immo hpx вам понадобится. И чего то про цыган немного не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Артем, наверное, в Кабуле с цыганами имеет дело. vint74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arem4eg 0 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 1 час назад, VIKTO сказал: Вы не говорили про работу с ключами, если вы про ключи, то immo hpx вам понадобится. И чего то про цыган немного не понял. спасибо за ответы. да это наболевшее с этими цыганами )) они проходу не дают, везде они. надо тогда найти программатор для кючей в районе 400 евро. и желательно, чтобы меньше риска завалить авто. 93сХХ/24 и немного моторолл. и не китай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Отписываюсь, приобрел программатор в базовой комплектации + адаптеры, тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
