konva 571 Опубликовано 24 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 39 минут назад, Dimaas сказал: Для тех кто не может скачать с форума https://yadi.sk/d/N0n1fQlj3Q27gc. Konva, добавьте пожалуйста в первый пост. Выложил, спасибо за оказанную помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 В 03.11.2017 в 22:55, konva сказал: *** У кого есть прошивка от адаптера со старым серийным номером ( 2.24, bot 1.03 ) слитая программатором ST-Link пожалуйста поделитесь, буду очень благодарен! STlink читает по адресам 00000000-000ffff0 00000000-000ffff В бинарном формате эти файлы различаются только Может я что то при считывании накосячил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreiz 0 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Как Снять Эту Заливку? Есть Советы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 48 минут назад, Andreiz сказал: Как Снять Эту Заливку? Есть Советы? нагрейте феном и потом она легко снимется ножом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 47 минут назад, Andreiz сказал: Как Снять Эту Заливку? Есть Советы? уже говорили нужно нагреть и отковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 48 минут назад, Andreiz сказал: Как Снять Эту Заливку? Есть Советы? Читать больше нагрейте феном и потом она легко снимется ножом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreiz 0 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Ок. Спасибо. Уже сделал, кажется ,что все хорошо. На данный момент жду ST-LINK. На самом деле, я не уверен если мой easydiag заблокирован. Я попробовал поменять версию 11.52 на 11.57( Прошивка Oleg2016) и что-то пошло не так. Когда захожу продиагностироват ь машину и выбираю марку, он выдаёт мне " ждите" и остаётся таким в течении долгого времени.... Я уже обратно поменял на 11.52 и он всё так же остаётся " в ожидании" и , в общем,я решил попробовать разблокировать У кого-то была уже такая проблема? Кто-нибудь сталкивался с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mhrm1 1 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 1 час назад, Andreiz сказал: Ok. Obrigado. Já fez, parece que tudo está bem. No momento, aguardo ST-LINK. Na verdade, não tenho certeza se o meu easydiag está bloqueado. Tentei mudar a versão 11.52 para 11.57 (Firmware Oleg2016) e algo deu errado. Quando eu vou prodiagnostirovat carro e escolher a marca, isso me dá uma "espera" e permanece por muito tempo ... Eu já mudei de volta para 11,52 e ainda permanece "em antecipação" e, em geral, decidi tentar Desbloquear Alguma pessoa já teve esse problema? Alguém encontrou isso? the version of the oleg has 2 firmwares, if its connector is old use the version recommended for it and if it is new it is already ready in the package, but you have to do the firmware repair, try before dismounting. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nyut 0 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Не могли бы слить прошивку со старым серийным номером 2.24, bot 1.03 и залить на файлообменник. Очень признателен буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Только что, Nyut сказал: Не могли бы слить прошивку со старым серийным номером 2.24, bot 1.03 и залить на файлообменник. Очень признателен буду Давно выложена https://yadi.sk/d/N0n1fQlj3Q27gc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nyut 0 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 А как через прогу залить его? Разобрался, примеого благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 31 минуту назад, Nyut сказал: А как через прогу залить его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GO111LD 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 zdrastvite . chorni sloi katorim bilo pokrita ya ostarojna snyal najom mjet bit povredil ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
helpos 1 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 В 3.12.2017 г. в 15:57, GO111LD сказал: zdrastvite . chorni sloi katorim bilo pokrita ya ostarojna snyal najom mjet bit povredil ? Смотри на чип НЕТ STM32W1 ! Надо будет STM32W2xx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GO111LD 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 12/4/2017 в 22:31, helpos сказал: Смотри на чип НЕТ STM32W1 ! Надо будет STM32W2xx 24 минуты назад, GO111LD сказал: Не видно, Он покрыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 В 03.12.2017 в 15:57, GO111LD сказал: zdrastvite . chorni sloi katorim bilo pokrita ya ostarojna snyal najom mjet bit povredil ? Зайдите в настройки ( Target > Setting ) и выберите в Connection setings значение SWD, и нажмите ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 131 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 добрый . день сделал всо как в инструкцие . но есть проблема изменился Серийный номер . и не действует адаптер на подключение блуетоотн что делать в чом проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Только что, Elekber сказал: добрый . день сделал всо как в инструкцие . но есть проблема изменился Серийный номер . и не действует адаптер на подключение блуетоотн что делать в чом проблема ? Какой серийник и что заливал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 23 часа назад, Elekber сказал: добрый . день сделал всо как в инструкцие . но есть проблема изменился Серийный номер . и не действует адаптер на подключение блуетоотн что делать в чом проблема ? Он никак не мог смениться если делали всё по инструкции, SN хранится в другой области памяти. (flash можно не стирать, а сразу записывать новый дамп) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 131 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 13 минут назад, TRITON сказал: Он никак не мог смениться если делали всё по инструкции, SN хранится в другой области памяти. (flash можно не стирать, а сразу записывать новый дамп) извините я не правильно просмотрел . но у меня не полностью пишется этот файл есть такие места что они остаются FFFFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Пишите (программируйте) с верификацией данных, посмотрите - может контакт где плохой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 131 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 много раз сделал но одно и тоже . завтра опять проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Только что, TRITON сказал: может контакт где плохой а может, заливает файл для старого в новый или наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 131 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 сначала стираю . потим пишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 10 минут назад, Elekber сказал: сначала стираю . потим пишу Dimaas спросил, что вы заливаите и какои у вас сериник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
