baiker_toxa 18 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Уважаемые специалисты подскажите плииз как сделать клона уже три дня убил чтото не выходит каменный цветок. Делаю котлетой чинской. Считал флеш и еепром с оригинала, потом считал флеш и еепром с донора. Перенес области отп из флеш донора во флеш оригинал. Котлетой записал, потом записал еепром. Блок работает но блин висит ошибка неисправен блок управления. Как это победить уже фантазия закончилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 стоки с родного перенес полностью в стоки в клона? Стоки родного где и что записали в клона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 если переносить считанное как есть ругается на отр область и не пишет поэтому склеил файл. Взял ОТР области родные донора все остальное взял с оригинала. Все записалось но висит ошибка неисправен блок управления. Если пишу сток вычитанный при диагностике все ок это флеш с оригинала SAK_TC1766_192F80HL_BD_IntFl это флеш с донора SAK_TC1766_192F80HL_BD_IntFl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 это еепром оригинал SAK_TC1766_192F80HL_BD_EEprom 10 минут назад, Didim сказал: Сток по диагностике это калибровки? все кроме отр адресов Подсунул модифицированному флеш донорский еепром, все ок работает ошибки нет по неисправности блока управления, вывод нужно чето сделать с файлом еепром думается мне что контролька еепром должна совпадать с контролькой донора это донорский еепром SAK_TC1766_192F80HL_BD_EEprom Ну может есть у кого возможность сделать прошиву под привязку хотябы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bladerunner 11 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Клон можно сделать только абритусом, нужно старые флеш и епром и новые флеш епром, ОПТ области не перезаписываемые, поэтому сделать вам клон не получиться. Только абритус он пересчитает со старого все в новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 11 минут назад, bladerunner сказал: Клон можно сделать только абритусом, нужно старые флеш и епром и новые флеш епром, ОПТ области не перезаписываемые, поэтому сделать вам клон не получиться. Только абритус он пересчитает со старого все в новый. Есть у вас возможность проделать эту операцию не бесплатно разумеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bladerunner 11 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 11 минут назад, baiker_toxa сказал: Есть у вас возможность проделать эту операцию не бесплатно разумеется? Нет могу только попробовать помочь с отключением Иммо, чтобы завести машину на новом блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Блок на столе авто далеко судить по его работе могу лишь по наличию ошибки "неисправность блока управления". Нужно как то подогнать контрольку еепром под нужное число знать бы какие байты поменять можно в еепромке я бы и с калькулятором подогнал Есть ли у когонибудь информация по каким адресам лежат байты для подгонки контрольной суммы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 информация о контрольке еепром лежит в ОТР а ее не переписать поэтому нужно изменить еепром чтобы конролька у нее совпала с донорской Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bladerunner 11 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 10 минут назад, baiker_toxa сказал: информация о контрольке еепром лежит в ОТР а ее не переписать поэтому нужно изменить еепром чтобы конролька у нее совпала с донорской Только плюсом, не стоит забывать что у самого еепром есть еще и своя КС, которая не одним загрузчиком не обсчитывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 как он будет работать если у него ошибка висит неисправность блока управления модифицированный флешь плюс родной донорский еепром ошибка исчезает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Только что, baiker_toxa сказал: как он будет работать если у него ошибка висит неисправность блока управления модифицированный флешь плюс родной донорский еепром ошибка исчезает теперь понятно. когда с телефона смотришь не то . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 в родном блоке сдох вход датчика температуры есть ли случаи замены ТС1766 на новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Есть вариант сделать, стучи в скайп IRKUTSK, Demon75 и baiker_toxa 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 1 час назад, FootM сказал: Есть вариант сделать, стучи в скайп посмотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 без проблем склонировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Все остальное в личке . Generating XW8BK61Z3CK265575 Ok.rar григории и inri 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 16 часов назад, masterok_ сказал: Все остальное в личке . Generating XW8BK61Z3CK265575 Ok.rar Что хотите за пароль ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 4 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Отдельное спасибо FootM как плюсануть чет не пойму во вторник поставим на машине проверим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 1 час назад, baiker_toxa сказал: Отдельное спасибо FootM как плюсануть чет не пойму во вторник поставим на машине проверим. В правом нижнем углу сообщёния есть сердечко, навести на него курсор, появятся две стрелочки зелёная и красная...., или попросить кого нибудь плюсануть...))) P.S. плюсанул от Вашего имени...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 18 Опубликовано 7 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Блок поставили работает всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
