dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м Chevrolet Cruze LS 1.6 2011г. Разряжается АКБ проверил ток утечки 190 милиампер, вытащил предохранители в салонном блоке предохранителей №23 и 24 утечка исчезла, предохранители идет на блок электроникой кузова. Ищу эл. схему этой системы. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/Graphic-Pool/start/gmde_tis_start_main_EAST.html Тис онлайн . Там разберешься dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.bender59 43 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Нет ли какого нибудь видеорегистратора подключенного к салонному плафону освещения? Такое подключение не дает уснуть BCM.Предохранители 23 24 питание BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 2 часа назад, o.bender59 сказал: Нет ли какого нибудь видеорегистратора подключенного к салонному плафону освещения? Такое подключение не дает уснуть BCM.Предохранители 23 24 питание BCM. Видеорегистратора нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishael 7 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Для начала осциллограф повесьте на CAN шину и определитесь - машина не засыпает или утечка просто по питанию, это разные подходы к поиску неисправности. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 2 часа назад, Mishael сказал: Для начала осциллограф повесьте на CAN шину и определитесь - машина не засыпает или утечка просто по питанию, это разные подходы к поиску неисправности. Когда закрываю на ключ через личинку в двери утечки нет, закрываю с кнопки на ключе утечка есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishael 7 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Если разблокировать пассажирские двери и потом закрыть водительскую через личинку - пассажирские закроются или нет? И опять же, посмотрите что происходит на CAN шине. Ошибки по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 422 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Может тупо концевик какой живёт своей жизнью? Сколько времени замеряли ток утечки? Современные машины укладываются спать до 20 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Причина была в блоке BSM замены утечка исчезла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
