dima_minsk 13 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Здравствуйте! Прошу помощи у тех ко сталкивался с заменой этих насосов на Fronterах. в наличии два пина и теч2вин но немного не могу понять дальнейших действий. если с обычными опелями все легко делается оп-комом то здесь у меня полный тупик. Прилагаю два дампа полученных карпрогом может кто проверит на правильность пинов. frantera psg16 donor pin2491.zip frantera psg16 orig pin1722.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 34 минуты назад, dima_minsk сказал: если с обычными опелями все легко делается оп-комом то здесь у меня полный тупик. а поподробнее ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 2 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 5 часов назад, velcom сказал: а поподробнее ? Если подробно та во франтерах нет такой возможности как в обычных опелях установить сброшенный насос зайти опкомомн в иммо ввести защитный код и произвести замену блока. Опком кроме ошибок вообще немного ничего сделать с этой машиной не может. Вот и интересует какой нибудь мануал по замене тнвд при помощи теч2вин. velcom 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 Есть там такая возможность. Все так же. Только не опкомом а Tech2 или Mdi нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
