Ситуация такая, приехал Авто после кого то, такой купили , елка на панели, все ошибки по DPF , стал вопрос удалить.
Слили прошивку KESS-ом, тоисть сделали полноценний бекап,  свифтом удалили сажу, перещитали КС, сняли блок и галетой зделали анлук еепрома, при попитке залить прошивку в конце заливки ошибка, ругнулась и умерла, теперь ситуация , на связь на машине не идет ничем, пробивал Kess,MPPS,галета, супервагпро нивкакую.
на столе в буде читает и пишет еепром безпроблем по кану.
При попитке слить залить флеш Xhorse-ом на столе по кану , он читает ID чипа, конектится к чипу и пробует подобрать  TRICORE SECURITY BYTES соотвтсвенно его там прописаного нету и читать влить флеш невозможно.
Теперь вопрос чем возможно проснуть єто тело, или где взять TRICORE_SECURITY_BYTES  так как есть возможность его прописать ручками.
Буду сильно благодарен за помощь в решении даной задачи, купить БУ и привязать могу, но ми не ищем легких путей.
Бекап родного еепрома и флеша есть , машинка Шкода октавия А7 1,6TDI 2012 год
фото блока
Ситуация таже, так и не ришили, у меня уже есть шанс при условии если найду секюрити байт, где взять непонятно!!!
У меня такой же блок лежит на полке... Тоже труп, ситуация аналогичная, только я залил кривую прошивку. Нужно искать блок с известными cs, pin и вязать абриком. Пароль там 2х32 бита, говорят магпро и смд умеют фулл на этих блоках.
пароль там 8 бит, пин теоретически могу узнать, а секюрети непонятно, касательно МаГпро х17 вроди как да, завтра буду пробувать, хочу както найти секюрити бит , или просто ткните где его искать
12 минут назад, KBN сказал:
рсм без проблем  делает!!!
Ни Борис , до тебе завтра їду ;)
Думаю Х17 магпро невозьмет, там такойже протокол как в вагканпро, остается последний шанс Xhorse , имеется такой, надо только 8бин секюрити
10 минут назад, Nicolson4444 сказал:
Можна информации побольше касательно єтой штоки, где написано что он и как делает
Имеется еще ChipLoader, существует модуль http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?route=product/product&path=37&product_id=63 , может кто пробувал , что он может?
Секюрити там зависит от прошивки, смок и абрик могут тащить с него пин кс только на определенных прошивках. Такой блок поднимал Андрей chipauto.Lv, и то каким то хитрым спец прогером.
10 минут назад, KBN сказал:
а поподробней можна, каким, как , где описано??
В 29.10.2017 в 17:29, GrishaBGA сказал:
2 вар
смок
псм флешер
Пробовал делать эти блоки ремовером(он не считает кс).И лил кеесом авто заводилось.Делали дпф егр офф чипуны файлы тоже но кс.А тупо лить рестор кесс или галето без определения ид думаю пробовали?
ребята пцр уже серьезный блок и туда лезть ремоверами  это конечно смело
на сегодня поднять его без проблем
но нужно оборудование и понятие что вы делаете
11 минут назад, chipauto сказал:
2 вар
смок
псм флешер
Андрей псм льет фул или калибры?Унлок с разбором или по ОБД?
нужен модуль бсл троикоре
если дадите еепром тот что сейчас в блоке
я скажу разлочен он или нет
псм читает пишет фулл -это его конек..
А можна поподробние , какое оборудование ?
Понятие что зделать надо есть, но его к сожилению мало :(
12 минут назад, chipauto сказал:
Фсе понятно, все зделано, но он спит!!
Кесс по ОБД при определении ид болка пишет блок лок или унлок.
прочитайте прогером епром и дайте мне
подключите блок на столе псм
и дайте мне скрин с окна проги
10 минут назад, viytik сказал:
+1
+1
Так делает псм унлок по ОБД или нет?
нет
по обд унлок делает сегодня смд и маг про
Раздули тему... Всё очень просто: 1) Галя не сделала анлок 2) Исходя из пункта 1 при заливке мода на 99% выдаст ошибку 3) Вывод - запихнуть сток обратно любым способом... (и поверьте, лезет он туда и вашего оборудования хватит)
Надо было проверять после анлока , в каком состоянии блок
Кстати насчет запихнуть то Галя мастерски с этим справляется , когда Кесс и МППС это не осилят
