Определение маркировку ЭБУ по VIN
  В 17.02.2025 в 16:47, SLAYEROK1 сказал:
Подскажите номер эбу двигателя опель астра g 1.7dti W0L0TGF3528080308
Показать
Delphi DTI17
  В 24.02.2025 в 09:37, safonov200033 сказал:
Delphi DTI17
Показать
И толку там идет номер с делфи с разными блоками подбирается по номерам я уже нашел,  если возьмешь этот номер который делфи 8972406221 то  не подойдет, а только 8973065751...........................................
  • 2 недели спустя...
  В 13.03.2025 в 19:04, Ралиф93 сказал:
Подскажите пожалуйста какое у меня ЭБУ?
Chevrolet NIVA, 2016
VIN
X9L212300H0613695
Показать
У вас дроссель электронный или трос? В 2016 уже должен быть электро дроссель, если он, то ЭБУ Bosch 17.9.71(21230 – 1411020-50)
Всем здравствуйте, помогите с проблемой, мне нужно узнать номер блока управления по VIN, TOYOTA PICNIC, VIN JTEGH23B605010465, прошлый хозяин поменял блок.
  В 03.04.2025 в 03:48, Стс сказал:
Показать
DENSO 76F0039GD K-Line Toyota
  • 3 недели спустя...
Доброе время суток, подскажите номер блока двигателя и bsi, есть вероятность что блоки были поменяны
VF33ARHYB82966741
  В 25.04.2025 в 08:25, Ivan123 сказал:
VF33ARHYB82966741
Показать
Если я не ошибаюсь, то
Continental SID803 PSA
  В 25.04.2025 в 11:43, safonov200033 сказал:
Показать
У меня на блоке 5WS40045BT такой номер. Но машина не заводиться, нет сигнала на форсунки
Значит нужно искать причину, почему?
Проверьте целостность провода, сигнал от эбу на форсунки.
  В 25.04.2025 в 14:50, safonov200033 сказал:
Показать
Сигнала нет на форсунки когда крутишь двигатель
Показать
Провода всё целые, прозванивали
